А к схеме еще лучше и план, где что находится, с указанием расстояний между устройствами в метрах. Тоже важно. Может быть и так, чуть отодвинул дальше и наводка исчезла. В моей практике были пара таких случаев.
Подскажите, не могу разобраться какой выход у ДРС-500М
Вот, руководство и схема в конце: http://www.td-rashodomer.ru/tech/tdo...go_tipa_RE.pdf
Я сейчас задумался о применении оптопары. Надо еще узнать пропускную способность оптопары, сможет ли она поддерживать частоту около 80 кГц.
Т.е. задача, закрыть доступ помехи на выход ДРС, а полезный сигнал передать через оптрон или оптопару.
Последний раз редактировалось RA9MDS; 13.02.2017 в 19:55.
Так в нем уже должна стоять оптопара. Выход 3,4 контакт на них от БПС 12В приходит. 1,2 питание туда 24В идет. Там гальваническая развязка по сигналу должна быть. Вы не там копаете, скорее всего, наводка все-таки по питанию идет. Либо БПС по входу ловит.
Ясно. Жаль, я надеялся на решение проблемы с применением оптопары. Буду думать.
Для начала я бы запитал блок автономно от аккумуляторных батарей с питающими проводами минимальной длины. Если ложный счёт останется очевидно неисправность самого блока или пьезодатчиков. На схеме кстати есть контрольные точки, при наличии осциллографа можно довольно быстро найти неисправность.
Спасибо от RA9MDS
Спасибо за совет. Как доберусь до объекта попробую. Сами блоки питания мы меняли аж три штуки. Думаю дело всеже в наводке. Картина ясна в целом, нужно время для попыток.
По схеме датчика ясно, что линия передача данных не согласована (тупой вкл выкл), которая при большой длине работает как антенна. Наверняка в приемнике тоже не согласованный компаратор с подпиткой транзистора оптопары.
Я бы попытался согласовать линию Нагрузить ее концы резистором 100Ом. через конденсатор, чтоб не шунтировать питание оптопары.
UC8U, если в данном случае речь идет о коммерческом замере, то любое изменение в предписанной производителем схеме канала измерения влечет необходимость новой сертификации канала измерения и получения метрологического сертификата в уполномоченной сертифицирующей организации. Если при этом имеется метрологический сертификат производителя, то он теряет силу, и вся ответственность за соблюдение заявленных метрологических характеристик переходит от него к пользователю.
У этих счетчиков большая погрешность, ни разу их не видел на коммерческом замере, обычно используют для внутренних нужд. Для коммерческого учета турбинки.
