Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Проблема.. мачта от Р-409
    Петропавловка
    129
    Тема по 409.Спрошу тут.Кто либо занимался заменой троса .В 140 не сложно.А как тут.Просто продается без троса.Не хотелось бы в бяку вступить.Реально восстановить или сильно сложно.Подтверждаю в горизонтальном положении можно выдвигать.
    73!Vlad
    Проблем нет . Мой товарищ свободно менял тросики .
    Петропавловка
    129
    Погнуло верхнее колено.Я так думаю сложить не получится.Есть у кого какой опыт.Ложить в раздвинутом состоянии тот еще гемор...
    73!Vlad
  4. #14
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Верхнее колено очень мало в диаметре, я его не использовал(стояла AD-W234). Как вариант , если очень нужно, то обрезать загнутую часть и сделать вставку из дюраля (выточить на ток-ном станке)
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  5. #15
    Можно фото ,хотя бы мобилкой??
  6. #16
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    270
    RU7F
    не получится ,надо положить или вышку , срезать погнутую часть
  7. #17
    Да погодите резальшики ,надо увидеть как погнуто.
  8. #18
    Петропавловка
    129
ID:	369409Поломанная часть. это надставка к телескопу была.
    73!Vlad
  9. #19
    Крутите ручку.Должна мачта сложиться. Не всё так страшно.
  10. Спасибо от UT7EV
  11. #20
    Абсолютно ничего страшного ,поставьте человечка с мозгами на верхнюю оттяжку противоположную наклону и пусть тянет выпрямляя макушку насколько это возможно. А вы тем временем опускайте телескоп,даже если ручка будет крутиться тяжело не бойтесь ничего вы там не сломаете при условии что трос не гнилой.
  12. Спасибо от UT7EV
  1. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  2. Телескоп Р-409 выбираем марку и диаметр тросса
    от UA6BQU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:22
  3. Мачта от Р-409 и устройство RM-50
    от R4F-105 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 10:34
  4. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
  5. КД-409
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 23:32
