Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Проблема.. мачта от Р-409
  1. #21
    Поломанная часть. это надставка к телескопу была.
    Примерно такая беда случилась и с моим таким же телескопом 18 лет назад ...
    Понадеялся на его прочность и применил только два яруса титановых растяжек.
    Сломалась на 3-м колене. Внутренняя полиспастная система - заклинилась. Пришлось разбирать и удалять тросы.
    Мачта была собрана "наглухую". Для компенсации потери высоты, была нарощена дюралевой трубой тем же диаметром, что и последнее колено.
    Число ярусов растяжек увеличено до 3-х
    Поднимается и опускается двухбарабанной антенной лебёдкой, установленной на лифтовой надстройке.
ID:	369419   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Цитата Сообщение от RX9CKU Посмотреть сообщение
    Крутите ручку.Должна мачта сложиться.
    Сколько не крути - не сложится!!!
    Цитата Сообщение от rv6fp Посмотреть сообщение
    надо положить или вышку
    Надо положить-вышка ни фига не даст. Подняли, посмотрел и что дальше-?
    Я, вдвоём с другом, с помощью лебёдки и стрелы клал эту мачту на раз.
    Верхнее колено из достаточно мягкого алюминия. Оно легко выпрямляется.
    Главное: точка изгиба д.б. иметь не жесткую! (забитый в землю лом например)опору для правки.
    Я использовал мешок с песком и тянул(выгибал) руками. Всё за 5 минут стало на место.
    Советую: с вершины выдвинутой мачты вниз всегда опускать капроновый фал. Во первых за него можно всегда тянуть (помогать при необходимости) при опускании, во вторых, им можно прижать
    идущие вверх кабели и провода дабы они не гремели при ветре и при этом не протирались со временем. Для этого нужно несколько раз побегать по кругу. Оно того стОит!
    При таком раздолье площади, положить её-НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
    Ну это самый крайний случай, видимо, был.
    Цитата Сообщение от sergdoc Посмотреть сообщение
    Как вариант , если очень нужно, то обрезать загнутую часть и сделать вставку из дюраля
    Это не вариант!
  3. Спасибо от ua3ycv, UT7EV
  4. #23
    UT7EV опустили мачту или нет??
  5. #24
    Была борода троса внутри лебедки.
    Опустил с помощью "U" образных зажимов для тросов.
    Колено которое выходит из "станины" мачты, на троса прикрутил зажимы (три в полне хватит), самое главное зажимы установить в верхней части колена где тросики входят на следующее колено. Закручиваем "от души но не перетянуть" и отварачиваем БОЛТ который держит трос на станине.
    Оглядываемся по сторонам, куда можно прыгнуть (на всякий пожарный) Мачта вздрогнет и верхний зажим не даст мачте сложится.
    ПО тихоньку ослабляем винт верхнего зажима и мачта начинает складываться пока не упрется в следующий зажим через 10см.
    В вашем случае мачта сложится до сломанного колена, потом почесать свою "репу" сзади ниже пояса и подумать дальнейшие действия с помощью "рогатины" или строительных лесов.
    Последний раз редактировалось EU3CZ; 21.01.2022 в 17:43.
  6. #25
    Петропавловка
    129
    Мачту не опустил.Стоит крепко ,пробую в этом виде запустить на 160 и 80.Еще два месяца можно работать на НЧ.EU3CZ у вас на фото похоже от 140 телескоп,а у меня от 409.Совершенно разные и принцип работы разный.
    73!Vlad
  7. #26
    Верно!
  8. #27
    Если от Р-140 , то лебёдка снимается без проблем.
    Зачем такие усложнения.
    Леса разборные.
  9. #28
    To EU3CZ: Сергей, привет! Что-то не нашел твой телефон, если мой у тебя есть, то перезвони пожалуйста...
  1. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  2. Телескоп Р-409 выбираем марку и диаметр тросса
    от UA6BQU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:22
  3. Мачта от Р-409 и устройство RM-50
    от R4F-105 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 10:34
  4. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
  5. КД-409
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 23:32
