Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Панорама для трансивера ПИЛИГРИМ
    В этой теме хочу предложить панорамную приставку для трансивера пилигрим.
    На данный момент протестировано схемное решение с использованием аудеокодека WM8776, процессора STM32F429 (100ног)VGT6 и
    дисплея Himax_HX8357(480х320 ).
    Кодек поставлен для сравнения звучания ТПП и DSP,цифра очень понравилась, но одного процессора не хватает и для звука и для графики..
    На плате будет синтез СИ570 , дисплей, процессор наверное STM32F407,валкодер, кнопки,дешифратор ДПФ
    https://youtu.be/mIRToKLQF9s
    Давно все собрал на Пилигрим, но не стал его собирать, просто привык уже к графическим дисплеям, если и на этом трансивере можно будет поставить, будет вторая жизнь этого аппарата. Тема будет прикладной, для повторения, или чисто обсудить?
    Всё будет для повторения.Уже всё есть в железе но на макетках. Сейчас рисую схему.
    Но по ходу всё будет дорабатываться...
    Также проверен приём DSP (это на будущее)
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Выглядит многообещающе
    Какая полоса обзора ?
    Шкала уровня линейная ?
    73 de LY1CE
    Полоса на данный момент 48кГц. Пробовал шире, но мне не очень нравится...Шкала пока линейная,нужно привести к Дб, и сделать сглаживание(аппрокси мацию)...Очень не нравятся пики.Графикой ещё почти не занимался, разгребал FFT, и работу с кодеком, который для панорамы не нужен....Будем пробовать 12 бит встроенный АЦП.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    "лёгким движением руки брюки превращаются" в Пион-DSP
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    UV5EUT,
    Может пригодится.https://stm32f4-discovery.net/2014/1...4-fft-example/
    Цитата Сообщение от avbelnn Посмотреть сообщение
    UV5EUT,
    С этим проблем нет. Хвалит ли 12 бит ???? Сейчас с аудиокодека 24бит 48кГц
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    если опора Urev-3V то 12bit это 4095(или 2047 относительно постоянки 1,5В) т.е.3/2047=0.0014655...на бит(идеальный для всех значащих)
    24бит 48кГц
    там значащих bit 18...19 скорей всего.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Можете у меня стащить USB, для отдачи в комп звукач панорамы и cat.
  1. ПИЛИГРИМ-PRO
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 424
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 19:46
  2. SDR панорама для IC-718
    от uu5jlw в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.03.2018, 19:18
  3. SDR панорама для FT-840
    от Roud в разделе FT-840
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 17:34
  4. Панорама для TS-2000
    от UA0DBX в разделе TS-2000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:13
  5. Монтаж DpSDR-панорама V2.0 в FT 2000
    от Miha в разделе FT-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:58
