Показано с 1 по 10 из 31
Тема: FT-1000MP и гарнитура Heil Pro Set Elite
    Подключил гарнитуру Heil Pro Set Elite с микрофоном HC-6. При максимальном положении регулятора mic выходная мощность на пиках не превышает 10-15 ватт.
    Брак микрофона? или требуется дополнительный микрофонный усилитель?
    EU1FQ
    Николай
    В гарнитуре случайно не электретный микрофон?
    Если да - нужно питание. Приставка iC в названии не присутствует?
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  3. Спасибо от eu1fq
  4. #3
    Пользуйтесь сайтом производителя-: www.heilsound.com.......там есть все, и даже описание всех моделей гарнитур для р\л....!
  5. Спасибо от eu1fq
  6. #4
    МИкрофон динамичесуий (HC-6)
  7. #5
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от eu1fq Посмотреть сообщение
    Брак микрофона?
    До этого какой был микрофон?
  8. #6
    Динамический, InterM. Тоже не очень. Но по крайней мере усиление было больше. Мог даже добиться срабатывания ALC. Грешу на микрофонный усилитель трансивера.
  9. #7
    Всякое бывает. Померьте импеданс микрофона. Это не долго.
    1,5 кОм - электретный, 600 Ом - динамический.
    Любые другие значения, сильно отличающиеся, - неисправность микрофона или разъема\провода.
  10. Спасибо от eu1fq
  11. #8
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А переходник использовали который именно для FT? Там на каждую фирму - свой переходник. Чем отличается - не вникал, воткнул в свой Icom с родным переходником - всё ОК.
    Сопротивление микрофона 2,24/2,44 кОм при разных полярностях.
    Гарнитура удобная, шумоизоляция хорошая, на голове сидит, но очень тяжёлая. Эффект от реверса фазы заметен при переключениях. Всегда типа лучше тот режим, на который только что переключился. Это практического значения не имеет - ну потешить себя только...
  12. Спасибо от eu1fq
  13. #9
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Ну да, может он.
    А может что дальше его.
    А вы уверены что в вашей гарнитуре HC6 стоит?
    Есть PRO SET ELITE IC в таких электретник стоит.
    Вдруг где то перепутали.
    Прозвоните для ясности.
  14. Спасибо от eu1fq
  15. #10
    Не надо на него грешить ,подтверждаю что HC-6 дает очень малое усиление,да и откуда ему бы там взяться с такими размерами ,это Вам не электрет,поэтому все приходится накручивать на максимум.
  16. Спасибо от eu1fq
  1. Heil Pro Set Plus iC
    от Bauer в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 21:44
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 17:46
  3. Ищу схему UPS Mercury Elite 600 Pro
    от Arnold в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:42
  4. Гарнитура HEIL PRO SET (HC-5)
    от ut7ca в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 15:19
  5. как подключить heil pro-set ic к ft897
    от RC5D в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 16:33
