Показано с 11 по 20 из 31
Тема: FT-1000MP и гарнитура Heil Pro Set Elite
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Ну да, может он.
    А может что дальше его.
    А вы уверены что в вашей гарнитуре HC6 стоит?
    Есть PRO SET ELITE IC в таких электретник стоит.
    Вдруг где то перепутали.
    Прозвоните для ясности.
    Ну только если глазам своим не верить. На микрофоне надпись HC-6.
    Импеданс померить сейчас не могу (нет под рукой генератора). Сопротивление по постоянному току около 200 ом (аналоговый прибор)
    Попробовал сейчас четыре микрофона. HC-6, Inter-M и две различные мыльницы. Результат примерно у всех одинаков. (HC-6 оказался лучшим)
    Все было на максимуме. Мощность (пиковая) 10-15 ватт, ALC даже не шевелится, уровень микрофонного входа порядка 30% кубиков, Ic максимум 2-3 ампера (на пиках)
    Попробовал на микрофонный вход подать сигналы RTTY, PSK и JT65 - все нормально. Уровни запредельные. Убирал все почти до минимума.
    Наверное попался такой экземпляр трансивера, что потребуется дополнительный микрофонный предусилитель.
    Завтра попробую на другом аппарате.
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Не надо на него грешить ,подтверждаю что HC-6 дает очень малое усиление,да и откуда ему бы там взяться с такими размерами ,это Вам не электрет,поэтому все приходится накручивать на максимум.
    Выходит надо ставить микрофонный предусилитель?
    Цитата Сообщение от eu1fq Посмотреть сообщение
    около 200 ом
    Точно микрофон?
    Очень похоже на сопротивление наушников.
    В любом случае - это или не HC-6 или где-то неисправность.
    P.S. Рекомендую к изучению. у Павла много интересной информации собрано.
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  3. Спасибо от eu1fq
  4. #13
    Откуда у Вас такая уверенность ,сейчас померил свой HC-6-сопротивление 204 ома.
  5. #14
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    У меня старый HEIL PRO SET PLUSс двумя динамическими микрофонами. НС4 - 250 Ом, НС5 - 650.
    НС4 - для DX.
    Чутья хватало с любыми аппаратами заточенными под динамические микрофоны.
    С ICOM'мами переходник с кондёром, чутья тоже хватает.
    Наверное у вас проблемы с микр. усилителем.
  6. #15
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Точно 200 Ом. Это входное микрофонного усилителя 600 Ом ( Rвх = 3Rмикр ).
  7. #16
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    НС4 - для DX.
    Только он почему то HC4 и HC5 называет электретными.
  8. #17
    Я не уверен, но предполагаю, что все-таки электретник.
    В конце-концов я бы подключил другой (родной). Если все нормально - значит дело не в УНЧ.
    А если уж про сопротивление говорить:
    У себя намерил: HC-4 - 270 Ом, HC-6 - 560 Ом...
    И в паспорте с сайта Heil написано, что 600...
    Я лишь предполагаю. Решать хозяину.
  9. #18
    Вот это тяжелый вопрос,мы же не можем знать корректно в Вашем трансивере работает микрофонный усилитель или он не исправен. Вообще то ,если с трансивером все в порядке HC-6 должен звучать нормально.
  10. #19
    Правильно. Вы удивитесь, но это почти так и есть.
    Еще бы посоветовал подключить для начала через емкость 0,2...0,68 мкФ. Без питания. Может приятно удивить.
  11. #20
    HC-6 - 560 Ом...
    Не может такого быть ,у пяти человек 200ом ,у Вас 560.
  1. Heil Pro Set Plus iC
    от Bauer в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 21:44
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 17:46
  3. Ищу схему UPS Mercury Elite 600 Pro
    от Arnold в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:42
  4. Гарнитура HEIL PRO SET (HC-5)
    от ut7ca в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 15:19
  5. как подключить heil pro-set ic к ft897
    от RC5D в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 16:33
