вот ссылка на страничку
Сверхэкономичный нагреватель воды своими руками
http://eurosamodelki.ru/katalog-samo...-svoimi-rukami
на трансе трубка концы замкнуты. КЗпри потреблении всего 150 ватт от сети устройство греет воду так же как обогреватель мощностью 1,5 - 2 киловатта!
ну а теперь расчёты.
Имеем 10 метров медной трубки диаметром 10мм и толщиной стенки 0.5мм она имеет сопротивление 0.002 ома. при нагревании трубки до красна сопротивление увеличивается в 10 раз. но так как в трубке у нас бежит вода и температура будит не более 100 градусов увеличение сопротивления будет в 1.33 раза. 0.002 х 1.33=0.00266 ома. подставляем всё это в калькулятор закона ома. ток 150 ампер и сопротивление 0.00266 ома
потребление 60 ватт
можно под силу тока на трубке 306 ампер
потребляемая моща будит 250 ватт
можно всю эту конструкцию намотать на Ш образном трансе на крайних кернах но мотать в противоположные стороны. к примеру на одном керне намотать 10 витков на другом 11 и соеденить последовательно чтоб напряжение вычиталось и тогда мы получим результирующее напряжение к примеру 0.5 вольта и ток у нас будит идти по всей трубке вызывая её нагрев
эт если кто непонял. эт как мастерскую отопить паяльником
добавлю. сечение меди в трубке 15 квадрат
если ктот скажет что трубка при силе тока 150-300 ампер греться небудет. тогда я молчу
