Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Буферный каскад перед цифровой шкалой
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Добрый день! Решил во втором своём приёмнике вместо шкального механизма предусмотреть подключение цифровой шкалы - бо так проще
    Схема смесителя и ГПД взята целиком из Р-250М (там это второй смеситель и второй гетеродин). Вопрос: нужен ли буферный каскад между ГПД и цифровой шкалой (точка подключения - 1 сетка смесителя, точнее, конденсатор до неё)?
    Будут ли вообще помехи от цифровой шкалы? Если да, то как их исключить.
    в буфере обязательно должен быть каскад с об или оз. у него хорошая развязка но низкое входное. поэтому лично мне видится 2каскадный буфер - ок (ос) + об (оз). эмиттерный или истоковый повторитель имеют очень малую развязку и непригодны для этих целей в чистом виде.
    По моему личному опыту пришлось сделать 4 буферных каскада: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1192776 ГПД был на транзисторах.
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Нашёл интересное решение (В. Ошкадеров (UT5BX). "Радио" №12/1970 год).
    А если на сетку гептода подавать с С5 (на этой схеме), а на цифровую шкалу брать сигнал с С7?
    Как бы развязка приличная (хотя и не выдающаяся)...
    Обе половинки ведь являются генератором (он двухкаскадный), разве нет? Тогда о развязке говорить бессмысленно, на мой дилетантский взгляд. Но самое правильное - эксперимент.
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Ну как бы исходя из экспериментов могу сказать вот что: выход с катодного резистора (нижний вывод) низкоомный и схеме относительно (в пределах разумного) пофиг, что там стоит: вольтметр, осциллограф, частотомер или же всё сразу.
    Так что я точно остановлюсь на этом решении. Осталось найти цифровую шкалу, в которой можно было бы переключаться между ВБП и НБП (ну то есть задать сложение или вычитание частоты ПЧ).
    Не совсем так, это касается цифровой шкалы. Конечно они разные бывают, но сейчас самые распространенные, это шкалы с одним входом и всего лишь одним транзистором перед процессором, например PIC16F84. В процессоре для задания временного интервала подается сигнал с одного порта на другой и кроме того - импульсы досчета. Поэтому, вот этот мусор через единственный транзистор идет на вход шкалы и дальше по всем доступным цепям приемника. Если подключить ко входу шкалы осциллограф, эти импульсы видны очень хорошо. Поэтому шкалу надо развязывать серьезно.
    lamobot, во втором посту условие описал. У меня так примерно и есть. Полевой транзистор на входе - это для повышения входного сопротивления. Но это частотомер, в трансивере это не нужно, потом каскад с общей базой, потом с общим эмиттером.
    Вот например как в схеме ГПД, начиная с полевого транзистора. Ну и последний каскад можно удалить. Он только чтобы обеспечить низкоомный выход для ГПД. Для шкалы он не нужен. В схеме ошибка, напряжение на VT4 не правильно указано (не помню откуда там цифра такая появилась, может от 15 вольт питал) и R6 надо удалить. первоначально там стоял КП303. Для J310 ток истока и без него достаточный.
  1. Буферный ИБП как средство борьбы с помехами основного
    от alex.petukhov в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:46
  2. Приёмник Лисолова с цифровой шкалой на 176 серии
    от jett в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 20:19
  3. Буферный ламповый усилитель
    от twskm в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 12:11
  4. Р-109м с цифровой шкалой
    от Gregor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:56
  5. Проблемы с цифровой шкалой для DM2005
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 16:53
