Показано с 1 по 10 из 23
Тема: После 30 минут интенсивной работы TS 690 нарушается прием и передача в SSB
    Темы вроде бы есть, а ответов нет, подскажите где искать неисправность.
    каждая станция прослушивается дважды получается прием и верхней и нижней боковой
    На Н.Ч. включено LSB? а корреспонденты подсказывают что работает на другой боковой
    Работает 5 станций а ощущение что 25.
    Последний раз редактировалось UA6BQZ; 19.02.2017 в 14:23.
    UA6BQZ, смотрите диоды в коммутации фильтров ПЧ и другую их обвязку, ну там может емкость где-то блокировочная высохла, радио то старое.
    Хуже - если проблема в известных микросхемах, которые синтезируют опорные частоты (YM6xxxx)
    Да радио не новое у меня 8 лет без нареканий проработало, и вот такая невезуха и главное проявилось на детских соревнованиях
    начало все норм а потом все каша одну и туже станцию слышно дважды как положено и ниже по частоте проявляется высокочастотная спектра и начинает закрывать рядом стоящую станцию, как бы не пришлось в ремонт кому-то сдать.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да аппарат старый 8 лет эксплуатации без нареканий, проявилось 3 февраля в детских соревнованиях, от станции ниже на 2-3 килогерца шавкотня от этой-же станции а когда их 10 станций то каша полная, и подходят сторонние подсказывают работаете на другой боковой хотя включено ЛСБ на 7 специально отстроился выше за 7100 и там тоже самое, соревнования пришлось прервать, еще какие мнения есть тоесть надо копать в плате ПЛЛ?
    Последний раз редактировалось UA6BQZ; 19.02.2017 в 15:38.
    Добейтесь этого эффекта и "на теплую" измеряйте напряжения на диодах, которые коммутируют фильтра ПЧ где-то может быть утечка...
    Нужен и контрольный приемник чтобы послушать в момент проявления дефекта качество синтезируемых опорных ПЧ частот (наличие спур, или срыва генерации и т.п.) Слушать частоты можно просто положив рядом со схемой кусок провода воткнутый в антенное гнездо контрольного прм.
  5. Спасибо от UA6BQZ
  6. #5
    У меня опыта ремонта буржуинов практически нет, но я бы рекомендовал проверить питание: обычно оттуда все беды.
  7. #6
    Понятно завтра будем пробовать домой надо забрать с коллективки
  8. #7
Название:	Микросхема для KENWOOD 66313.jpg
ID:	256459Николай если у тебя стоят такие микросхемы то тебе повезло Они надёжнее .
    Старого типа не надёжные .Они синтезируют опорные частоты . Их там 4 штуки . Смотри их обвязку . А именно эл. кондёры .И ещё
    найти их проблема .Где то на форуме RV3CC давал рекомендации .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 19.02.2017 в 22:42.
  9. Спасибо от UA6BQZ
  10. #8
    RU0AJQ абсолютно прав , "загнулась" микросхема IC3 YM6631 в CAR UNIT - неисправность очень свойственныя TS450 u TS850 , так , что владельцы названных радио запасайтесь заранее ! Тут еще повезло , что этот ЧИП ДПКД формирует сигнал частоты 8.83 мГц только лишь для монитора , а остальные три аналогичных микросхемы стоят в очень важных местах и скорее всего тоже скоро заявят о себе . Сейчас взамен поставляется более надежный аналог YM66312 - стоимостью > $50 ! CAR UNIT (если радио к Вам лицом и снята верхняя крышка с динамиком) находится слева под крышкой , на которой устанавливается DRU-2 . 73 ! RZ3CС . ( Вот что по этому поводу думает RZ3CC )
  11. #9
    Эта цитата к данному случаю не относится, так-как речь идёт о м/с монитора, а он есть только в TS-850. Да и рекомендация "запасаться заранее" уже давно не актуальна, т.к. приобрести эти новые микросхемы сейчас практически невозможно. Только доноры, которых тоже найти всё сложнее.
    Ну а насчёт самой темы - я глубоко сомневаюсь, что дело именно в них (YM663**) хотя форму сигналов на выходе CAR Unit посмотреть желательно. Очень похоже на дефект коммутации кварцевых фильтров, похоже что они включились параллельно. Похожий дефект бывает в ft-857|897, судя по описанию картина похожая.
    Порядок нужен лишь глупцу, гений властвует над хаосом. А. Эйнштейн.
  12. #10
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Если м/с выходит из строя с прогревом,то проверка простая.В момент появления дефекта прикоснитесь к ней ватной палочкой,смоченой спитром(водой),дефек т должен изменится.В старых кенвудах,обычно в разьемах проблемы.
  1. Реле переключения Прием-передача
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.11.2020, 18:38
  2. Неисправность IC-746pro прием\передача
    от RVЗMS в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 13:43
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 21:50
  4. Переключатель прием передача
    от RA4SBT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 15:57
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:19
