Показано с 11 по 20 из 23
Тема: После 30 минут интенсивной работы TS 690 нарушается прием и передача в SSB
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UMC Посмотреть сообщение
    Эта цитата к данному случаю не относится, так-как речь идёт о м/с монитора, а он есть только в TS-850. Да и рекомендация "запасаться заранее" уже давно не актуальна, т.к. приобрести эти новые микросхемы сейчас практически невозможно. Только доноры, которых тоже найти всё сложнее.
    Ну а насчёт самой темы - я глубоко сомневаюсь, что дело именно в них (YM663**) хотя форму сигналов на выходе CAR Unit посмотреть желательно. Очень похоже на дефект коммутации кварцевых фильтров, похоже что они включились параллельно. Похожий дефект бывает в ft-857|897, судя по описанию картина похожая.
    Возможно Вы правы.Не претендую на истину .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 20.02.2017 в 12:48.
    Ясно одно - проблема с электронной коммутацией частот опорного генератора. Кто в схеме трансивера им управляет, тот и виноват.
    Борис
    Белгород
    1,476
    Топик стартер. Вам вопрос?
    При переключении lsb/usb приём меняется? Верх с низом меняются?
    Если меняются опора работает, а сот коммутация кварцевых фильтров "косячит" . Тут надо смотреть диоды, конденсаторы и в особенности электролиты! ИМХО! Я бы вообще второй фильтр электрически какимнибуть макаром отключил для чистоты эксперимента. Да и надо бы частотометром бы посмотреть частоты генератора ...мало ли.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 20.02.2017 в 15:46.
  4. #14
    Да при переключении lsb/usb прием меняется , меняется тональность принимаемой станции но прослушивается и то и другое
    При переключении прием меняется но размазанно и дефект отсается
  5. #15
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Ни каких ватных палочек! Только приборами. Нет приборов, обратитесь к радиомеханику.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #16
    Где же его взять, хорошего радиомеханика. Плохих то уже нет. А ватные палочки нормально помогают. Только мы использовали эфир в своей практике. А поменять SMD компоненты сейчас в мастерской по ремонту сотовых сущие копейки.
  7. #17
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Вы бы запись с эфира сделали и сюда выложили. А то тут такого насоветуют
  8. #18
    Да и так ситуация вполне понятная. Если коротко то приём похож на плохо отстроенный приёмник прямого преобразования. Если это так, то нужно смотреть p-i-n диоды в коммутации фильтров. Пробит один из диодов и два фильтра включились в параллель. Возможно сам фильтр приказал долго жить. В выходные подниму схему и постараюсь ткнуть пальцем.
    И что это даст? Можно подумать что после выкладывания записи эфира насоветуют другого )) Как в анекдоте: "И унитаз носил и ж@пу показывал, а туалетной бумаги как небыло так и нет" ))
    Порядок нужен лишь глупцу, гений властвует над хаосом. А. Эйнштейн.
  9. #19
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Ватные палочки,еще ерунда.Процессор зажигалкой восстанавливали(FUNA J MK-8)как раз радиомеханики.И TDKSы приспосабливали от любого ТВ к любому.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 22.02.2017 в 09:09.
  10. #20
    Доброго времени суток ВСЕМ кто присутствовал при обсуждении поломки кенвуда 690, думаю тему можно закрывать, Поломка найдена профессионально, человеком занимающимся ремонтом связной аппаратуры, причина; неправильная ранее проведенная замена электролитического конденсатора, не промыта плата после протечки (это было до приобретения данного аппарата) ПОСЛЕДСТВИЯ; разрушение самой платы, разрушение фильтра от протечки, ВСЕ восстановлено в течении одного вечера( НУ очень быстро) проверен по приборам и настроен ВАДИМОМ R6CDU . Цена вопроса 1000 км за два дня туда сюда плюс оплата за ремонт.... Не перевелись еще умельцы в РОССИИ. Вопросы про ремонту всей техники можно задавать на КВ.УКВ.РФ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО и приятного время провождения за любимым трансивером. Николай 73!!!!!!!!!
  11. Спасибо от apg, gera
  1. Реле переключения Прием-передача
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.11.2020, 18:38
  2. Неисправность IC-746pro прием\передача
    от RVЗMS в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 13:43
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 21:50
  4. Переключатель прием передача
    от RA4SBT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 15:57
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:19
