Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Антенный тюнер TS-950SD
    г. Уфа
    37
    rx9we
    Появилась проблема с автоматическим тюнером TS-950SD. В автоматическом режиме настройка не останавливается. Приходится кратковременно переключать АТ в ручной режим (под маленькой крышкой справа). Тогда настройка останавливается КСВ=1.
    Это даже с нагрузкой 50 Ом. Вроде прошелся по цепям, криминала не нашел. Может кто сталкивался с этой проблемой? Есть конечно подозрение на прошивку, но в наличии рабочей прошивки нет, и сравнить не с чем. Может у кого сохранилась эта программа?
    Заранее благодарен.
    В TS-940 проблема была в разъеме. Выдернул - воткнул и все заработало. Для верности передернул еще пару раз. Больше проблема не возникала.
    г. Уфа
    37
    rx9we
    Снимал, разъемы передергивал, проверил(с выпайкой) все реле в "П-контуре" тюнера. Не помогло... .
    Вы мануал читали??? на русском языке... страница 28, (если нету могу прислать...). 3.Когда настройка закончится и индикатор AT TUNE погаснет, установите AT TUNE в OFF. Или раньше по другому работало???
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2017 в 10:24. Причина: оверквотинг
    Главное без суеты,начинайте с самого простого. С антенны,разъёмов, кабеля,может где чего оторвалось.Потом уже дальше по нарастающей.Так часто бывает,лезешь в дебри,а оно вот оно на поверхности.
  6. Спасибо от R6CW_Alex
  1. Антенный тюнер в SW2013
    от D0ITC в разделе SW
    Ответов: 513
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 23:26
  2. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  3. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  4. Антенный тюнер FT450
    от UR3AHA в разделе FT-450
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:11
  5. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
