Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Два кварцевых генератора на одном 2-х затворном полевом транзисторе.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    svoy 3000, спектр выходного сигнала на предмет f1+f2 , f2-f1 и других комбинаций.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Краснодарский край
    10,441
    ГРАНИТ, в отличие от многосеточных ламп, ток стока является и током истока.
    Спец приборов у меня нет, но по экрану осцила, смесь ПЧ и верхняя и нижняя, выглядела вполне прилична. Использование в качестве приема тоже недостатков не выявила. Отказался от этого тогда по причине узкой (примерно 500кГц) перестройки. Свыше этого начинались проявляться гармоники, не устраивающие меня. Но это честно говоря при желании поправимо, но вот желания возвращаться к сделанному пока нет.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #14
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    так там же есть вариант японца на транзисторе.
    Не найду, вы были в теме, а я нет.
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    зачем на отдельный?
    всё прекрасно работает и на один
    Тады, моя затея - пшик!
  6. #15
    в этом посту#6952 эту схему он проверил в железе.
  7. Спасибо от
  8. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    Ага, точно. Просто хорошо по русски "чешет", я и не заметил что по японски.
  9. #17
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Два года назад, баловался с этим. Только на микросхеме Ла1185.
    Отд. генератор на транзисторе с керамическим резонатором на 6 мГц (перестраиваемый), потом исток. повторитель, УВЧ+смеситель микросхемы, генератор смесителя на кварце 16мГц.
    На выходе контур «подчисточный». Получил перестройку по всему диапазону 10,100-10,150мГц.
    В целом стабильность хорошая, но при перестройке частоты генератора с керамическим резонатором, сильно «плавает» амплитуда вых.сигнала, нужна АLC. Да и вместо одиночного контура, надо бы двузвенный фильтр.
    Громоздко всё получается.
    Как-то так...
    А зачем вам это? Сейчас «в моде» синтезаторы.
    зачем на отдельный?
    только ограничение амплитуды нужно каждому кварцу отдельное сделать, чтобы транзистор из линейного режима не выходил
    Хигэ, вам что транзисторов жалко?
    Сейчас ведь не 60-70ые годы прошедшего столетия.
    Минимализм в схемотехнике приводит, к «геморрою» в настройке. Его нам надо?
  10. Спасибо от RU3AEP
  11. #18
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГРАНИТ, В книге Альтшуллера "Кварцевые генертаоры" описан расчет двухчастотного КГ на одном биполярнике, но учесть разброс кварцев и транзисторов настолько муторно, что во второй половине прошлого столетия предпочел два биполярника с трехточкой с общими эммитерами, нагрузкой коих являлась индуктивность (ес-но, режим устанавливался RC цепочкой в "общем" эммитере), кондер в эммитере являлся "общим" для обеих трехточек, кроме того надо просчитать было так, чтобы он являл собой емкость, вместе с индуктивностью включенную в эммитеры, контур настроенный на разностную частоту (требовалось получить нестандартные 497кГц из имеемых в наличаи кварцев на несколько мегагерц). Результат перемножения снимал с обмотки связи, по расчету предполагаемого режима (удалось получить 0.1...0.2Вэфф., что вполне хватило для дальнейших действий).
  12. #19
    ГРАНИТ
    Гость
    Это не ему, эт мне жалко.
  13. #20
    Всех с праздником, для кого это праздник! Такие штуки представляют интерес, как курьёз, а транзисторы у каждого сотнями дома лежат))))
  1. Ответов: 295
    Последнее сообщение: 24.09.2023, 22:11
  2. Балансный на одном полевом
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 16:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
