Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 179 из 179
Тема: КВ-трансивер RU3AEP-2015
  1. #171
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    RU3AEP,
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    Господа, имеет ли смысл тут обсуждать формирователь передатчика и хотя бы кратко - тот самый ретро-синтезатор?
    Конечно имеет смысл!
    Очень даже полезно.
    Или, судя по активности в ветке,
    Думаю ,тут вы ошибаетесь.
    Вот именно по причине ,что темма нормальная ,она не превратилась в клоаку.Хотя тут некоторые "уж слишком грамотные" сильно старались.
  2. #172
    Краснодарский край
    10,441
    Про АРУ обсуждение заглохло.
    Вот такой вариант, кто захочет, промоделируйте
    Извините, что перевернут
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Между D1.4 и ЛА7 пропущен резистор и диод на землю
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Исправил замеченные ошибки
ID:	261350   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 23.04.2017 в 14:13.
  3. #173
    Краснодарский край
    10,441
    С выхода D1.1 конденсатор емкостью равной Сраз
  4. #174
    Краснодарский край
    10,441
    В исправленной схеме переставлены (неправильно) входы D1.4
    Вложения как здесь удалять не имею представления, может нет такой опции
  5. #175
    Краснодарский край
    10,441
    Oleg UR6EJ и RU3AEP, почти год назад было обсуждение адаптивной АРУ, перенесённой отсюда в Мастер 2014. Я не понял зачем Oleg UR6EJ ушёл тогда от авторского варианта реализации идеи и, насколько помню, результат получился отрицательный. Выше я совсем зря пробовал усложнить схему, сейчас, просимулировав в мультисим, вижу, что самый первый вариант - идея, работает. Вот осциллограммы. Пока криминала не увидел.
Название:	Диаграммы работы АРУ 10 номер файла.PNG
    сиреневая линия - определение заряд/разряд накопительного конденсатора
    красная линия - запуск ГЛИН по началу разряда конденсатора
    жёлтая линия - срабатывание компаратора по равенству напряжения ГЛИН и опорного (задание времени задержки включения быстрого разряда)
    зелёная линия - напряжение на накопительном конденсаторе.
    На вход подаются прямоугольные импульсы длительностью 15 сек и периодом 30 сек
    Параметры накопительной цепи: С=2.2 мкФ, R=47 МОм
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 04.02.2018 в 14:42.
  6. #176
    О какой конкретно схеме речь, а еще лучше сразу модель.
  7. #177
    Краснодарский край
    10,441
    Идея здесь
    продолжение здесь
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Проверочный вариант схемы
Название:	Схема АРУ 10 номер файла.PNG
    Диоды и транзисторы в модели, практически наобум.
    Резисторы 100 кОм на входе можно сильно уменьшить, не критично.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 04.02.2018 в 15:33.
  8. #178
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Рабочая это как? Уже воплощённая в железе, или работающая пока только в симуляторе? А реальные токи утечек, ваша программа хоть как то учитывает? Того же конденсатора 2,2 мкФ. Реактивности монтажа. Например, ёмкость всего в 15 пФ, на частоте 1 кГц, будет иметь реактивное сопротивление те же 10 мОм, что и сопротивление, на котором вы измеряете заряд конденсатора.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Идея здесь
    продолжение здесь
    А вот самой реализации, похоже не будет.
  9. #179
    Краснодарский край
    10,441
    Ни о чём ...
  1. КВ трансивер RU3AEP
    от RU3AEP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 660
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 17:03
