Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Вопрос по OCXO Vectron OCO700-13B 26.000 MHz
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Хочу приобрести вот такой ОСХО.
    Вопросы:
    1. Легко ли разбирается ли этот генератор?
    2. Возможно ли его переделать под частоту 24.576 MHz путем банальной замены кварца и какой кварц используется в самом оригинале ОСХО?
    3. Насколько изменятся характеристики ОСХО насчет нестабильности частоты?
Название:	Vectron OCO700-13B.jpg
    Последний раз редактировалось alexis; 24.02.2017 в 09:47.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Применяется кварц который работает (обеспечивает заданные характеристики) при температуре в термостате, обычно 70-80 градусов. Именно при такой температуре у кварца наивысшая температурная стабильность которая для конкретного образца подбирается индивидуально. Почти не вероятно, что вы подберёте кварц который будет обладать наивысшей температурной стабильностью при температуре данного конкретного термостата.
    Сергей sgk.
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Сергей Вам правильно написал, кварц там среза SC (stress compensated), рассчитанный на вполне определенную температуру, при замене его на AT параметры упадут до обычного генератора в термостате. Из разговоров со схемотехниками Мориона могу сказать, что и параметры теплоемкости/теплопроводности корпуса резонатора тоже важны, поскольку входят в петлю регулирования температуры
    Вадим
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Не поможет смена кварца. вектрон это очень дорогие игрушки. проще найти кварцевый монолитный генератор на требуемую частоту.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Именно в этой модели стоит обычный кварц АТ-среза. В даташите всё указано. Достигается нестабильность лучше чем 0,1 ppm в диапазоне -20...+70 град. что меня вполне устроит. Рабочий диапазон температур у меня будет от 0 до +20 град.
    Как раз не проще, а очень сложно! Нет таких нормальных ОСХО с хорошими параметрами и требуемыми габаритами, адекватной ценой и на нужную частоту.
    Вобщем возьму и попробую. За такую цену (200 руб.) грех не взять.
    И ещё вопрос, корпуса кварцев там стандартные или какие то специфичные? Возможно ли будет воткнуть туда типа лодочки или НС-49, есть ещё малогабаритный в стекле с корпусе К1 или КА?
    Последний раз редактировалось alexis; 24.02.2017 в 15:26.
    За такую цену проще взять и попробовать. Можно подкинуть его, не разбирая, в ту схему и посмотреть стабильность частоты с генератором 26 МГц.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Напрямую не пойдет. В DDS вся синхронизация АЦП и проца завязана на точное значение опоры.
    Не представляю, как в таком мизерном объеме (20х20х15 мм) всё влазит и кварц и активные элементы и нагреватель... это ж какие габариты должны быть у этих элементов?
    Последний раз редактировалось alexis; 24.02.2017 в 16:11.
    Аватар для vadim_d
    14,915
    При такой цене надо брать пару, если один при разборке повредите, то второй блин комом не будет. Но такая стабильность на простом кварце впечатляет
    Вадим
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    А что скажете вот про такой генератор, если его вторым взять?
    Он как-то покрупней и места в нём поболее, но даташит на него не нашел, "ноунейм" какой-то... Да и ОСХО ли это?
    Как думаете?
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Если так и не найдется, то кот в мешке - не лучшее решение. По мне так 0.1 ppm за 200 рублей нравится намного больше
    Вадим
  1. Переменный конденсатор 5...100 000 пикофарад
    от Леон в разделе Для начинающих
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 14:03
  2. Активность в районе 3.000-3.100 Мгц, вроде АМ
    от Jaroslav314 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:36
  3. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
  4. Радиомузей РКК: Есть 100.000 посещений!
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 13:51
