Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Вопрос по OCXO Vectron OCO700-13B 26.000 MHz
  1. #21
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Наконец получил все генераторы...
    Vectron разбирается проще всего негереметчный, с него и начал - просто отпаял крышку от текстолитовой печатной платы снизу. Запустил его в оригинальной частоте 26 МГц от 5 вольт.
    Всё работает. Но вот смутила его неутеплённость (как к примеру Гиацинт) и сильный разогрев кварцевого резонатора. Палец не терпит, жжёт. Это нормально?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,860
    Греть нужно только резонатор, а все остальное если не греется, то и нет нужды теплоизолировать. Ощущение "палец не терпит" - грубо 70 градусов, похоже на термостабильную точку
    Вадим
  3. #23
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Ясно. Хочу заменить родной 26 МГц резонатор в Вектроне на свой 24.576 МГц, но он зараза припаян плоской частью корпуса к плате да ещё внутрь платы а не снаружи, да ещё всё так мелко. Резонатор в обычном корпусе НС-49. Может не отпаивать его корпус а выкусить из схемы, а сверху на него через термопасту свой резонатор укрепить, как думаете?
    Есть ли разница какой резонатор использовать, обычный или усеченный (лодочка)?
    Последний раз редактировалось alexis; 18.03.2017 в 09:41.
  4. #24
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Проковырялся, проматерился, толку ноль. Существующие ОСХО вообще не пригодны для переделки, сделано всё как будто "на раз", заменил кварц с трудом, но стабильность не порадовала, какая-то генерация нестабильная и плавает даже от прикосновения к выводам резонатора пальцем. С родным кварцем в ОСХО на 26 МГц такого почти не наблюдалось. Наверное нужно было изначально купить ОСХО на кратную частоту и путем выделения гармоник получить свой номинал. Денег на эти "экскременты" уже истрачено прилично.Разобрал ещё один покрупнее размерами 36х27х18 ОСХО на 26 МГц DOC1059 (здесь он есть в теме), так там вообще умножение 13 МГц на 2 и ещё стоит фильтр двухкристальный на 26 МГц. Ужас что мудрят эти производители!
    Последний раз редактировалось alexis; 18.03.2017 в 12:12.
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,860
    Сделать так конечно можно, но вот предсказать результирующую стабильность вряд ли кто возьмется: на Морионе рассказывали, что однажды долго не могли понять, почему половина генераторов не проходит конечные испытания. Оказалось, что в одной партии печатных плат оказались платы двух разновидностей, и у одной половины пара внутренних слоев разводки была поменена местами. Электрически все сходилась, а вот разница в теплопроводности дала себя знать
    Хорошая относительная стабильность легче получается на более низких частотах
    Вадим
  6. #26
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Они (производители) понимают, что делают для получения высокой и гарантированной стабильности.
    Писал вам ранее
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Почти не вероятно, что вы подберёте кварц который будет обладать наивысшей температурной стабильностью при температуре данного конкретного термостата.
    Последний раз редактировалось sgk; 18.03.2017 в 13:17.
    Сергей sgk.
  7. #27
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    А мы не понимаем... Но всё равно будем пытаться.
    Здесь ведь важна не точка перегиба ТЧХ температурной стабильности самого кварца, а стабильность поддержания температуры выше окружающей среды, при которой кварц будет работать и держать неизменную частоту при неизменной температуре, верно?
    Вот ещё что, скажите почему кварцы-лодочки на 24576 кГц, выпаянные из материнских плат компов по разному реагируют на нагрев паяльником. Одни резко увеличивают частоту примерно на 2-3 кГц, вторые наоборот резко снижают также на 2-3 кГц.
    Последний раз редактировалось alexis; 18.03.2017 в 13:44.
  8. #28
    Аватар для vadim_d
    14,860
    почему кварцы лодочки по разному реагируют на нагрев
    Да потому что допуск на зависимость частоты от температуры для среза АТ очень большой, вот тут есть семейство кривых http://www.4timing.com/techcrystal.htm для разных углов
    Вадим
  9. Спасибо от veso74
  10. #29
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    А мы говорим о кварцах как о незыблемой стабильности. Ах!
    Какой правильно применить, тот у которого частота при нагреве растет?
    И ещё почему то после замены кварца регулировка подстройки стала намного шире, если с родным кварцем на 26 МГц перестройка ОСХО была порядка дестяков герц, то с кварцем на 24.576 МГц стала под 1 кГц. Вроде частоты одного порядка, странно всё это...
  11. #30
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Для достижения максимальной температурной стабильности применяют кварцы с соответствующим срезом. Где кварц работает в "температурной яме" при изменении температуры +/- уход частоты в этой точке (при данной температуре) минимальный. Подбирается для кварца индивидуально. На рисунке из статьи пояснение. Вы индивидуально подбираете значение температуры в термостате где уход минимален. Для специально спроектированных кварцев температура указывается в паспорте.
    В частности, для имеющихся у меня кварцев с паспортами, температура 74 градуса для одного, 72 градуса для другого экземпляра. Если у вас есть такие кварцы, то далее после установки в термостат, вы меняете в небольших пределах (доли градуса) температуру и находите току экстремума по температуре где изменения частоты минимальны.
    Скорее всего кварц был с высокой добротностью, вы применили с "низкой" добротностью.
    Последний раз редактировалось sgk; 18.03.2017 в 14:12.
    Сергей sgk.
  1. Переменный конденсатор 5...100 000 пикофарад
    от Леон в разделе Для начинающих
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 14:03
  2. Активность в районе 3.000-3.100 Мгц, вроде АМ
    от Jaroslav314 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:36
  3. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
  4. Радиомузей РКК: Есть 100.000 посещений!
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 13:51
