Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Вопрос по OCXO Vectron OCO700-13B 26.000 MHz
  1. #61
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Предлагают вот такие генераторы...
    По ISOTEMP понятно что ОСХО, а вот насчет NDK есть сомнения, что это не ТСХО.
    Кто что скажет? Уж больно годы выпуска большие взад.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #62
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Годы схожие, габариты совпадают, скорее всего и функционал тоже . По части года выпуска - все полупроводники имеют срок жизни, находящийся в сильной обратной зависимости от температуры, генератор с подогревом не самое райское место для них, поэтому ожидать, что свежекупленный продукт конца прошлого века будет долго приносить радость, вряд ли есть смысл. А по части цены - бизнес должен быть прибыльным, возни с извлечением этих генераторов из хлама на продажу довольно много, вряд ли она упадет
    Вадим
  3. #63
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Рискнул всё же, взял OCXO82-22 ISOTEMP, собрал новый опорник на плате под псевдопечатку, перенес все элементы со старой платы формирователя 8.192 -> 24.576 МГц. Вроде все работает, частота на выходе синтезатора DDS (FM диапазон) стоит в нулях. Опорник правда 1992 года выпуска...
    Хотел уточнить, как лучше сделать, применить внешнюю подстройку VCO многооборотным переменником или же поставить фиксированный делитель для получения 2,5 в, а подстраивать внутренним многооборотным переменником через технологическое отверстие. Сдается мне что последний вариант будет более стабильным во времени.
    Ещё интересный момент, у вышедшего из строя термостата в ОСХО TEMEX реакция при включении и прогреве: частота плавно меняется выше-ниже относительно центра частоты с уменьшающимся выбегом и через несколько циклов встает в нули, а у этого ISOTEMP плавно снижается и останавливается, такая же реакция наблюдается и у "Гиацинта-М-И". Где правильнее реакция?
    Последний раз редактировалось alexis; 22.07.2022 в 14:24.
  4. #64
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Затухающие колебания в цепи авторегулирования - точно ненормальность, при выборе оптимальной по суммарному времени переходного процесса частотной коррекции может быть небольшое одиночное перерегулирование (выброс), но и это скорее исключение из правила
    Вадим
  5. #65
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    vadim_d, может поэтому термостат в нем и вышел из строя? Или напряжение питания его было неизвестным, подключил к 12 в, хотя и от 5 в работал. Да и грелся он сильнее на ощупь чем ISOTEMP.
  1. Переменный конденсатор 5...100 000 пикофарад
    от Леон в разделе Для начинающих
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 14:03
  2. Активность в районе 3.000-3.100 Мгц, вроде АМ
    от Jaroslav314 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:36
  3. УКВ трансвертеры на 50 Mhz и 144 Mhz
    от Юрий Несчетный в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 13:44
  4. Радиомузей РКК: Есть 100.000 посещений!
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 13:51
