Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Антенны от "MASPRO"
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Антенны от "MASPRO"
    Уважаемые коллеги,кто может поделиться расстояниями между элементами антенн фирмы MASPRO 144WH5 ?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.05.2020 в 08:43.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо, но на 10 элементов у меня информация имеется
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.05.2020 в 08:35.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    подниму тему:
    разыскиваю, размеры между элементами антенны от фирмы MASPRO тип 435WH8,
    спасибо
Название:	maspro 8el 2.jpg
    фото взято с портала по продаже "б/ушного "железа"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.05.2020 в 09:11.
    В принципе по фото масштабировать можно.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я бы согласился с теми расстояниями между элемнтов, кто бы смог ее оптимизировать
    с помощью программ, а пока так:
Название:	7 maspro 435 1200.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.06.2020 в 14:00.
    Чтобы оптимизировать - надо техзадание (критерий оптимальности поисковой функции)
    Если это космос - там надо заниматься оптимизацией нарпавленности по критерию G/T
    Последний раз редактировалось plyrvt; 12.06.2020 в 14:14.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    подниму тему:
    проделана определенная работа по моделированию расчету и изготовлению антенны 4-е элемента из антенны ( б/у MASPRO)
    без небольшой переделки использован только вибратор.,
    директора и рефлектор,согласно расчетов и моделирования пришлось несколько изменить.
    в итоге:
    изготовлено 2 одинаковые антенны отличающиеся,тем-что в одном варианте питание 50 омным кабелем со стороны 1_го директора (как у японцев),
    во втором со стороны рефлектора.
    между тем:
    для снятия АЧХ использовался прибор nanoVna версии ноября 2019 года без всяких перепрошивок.(резуль таты показаний прибора обнадеживают,так как показания сняты без кусков кабеля выполняющих роль повторителей)
    в данный момент обе антенны в работе через спутники, восточное и южное направление.
    ниже пример "геометрии антенны" с точкой запитки к 1 директору
Название:	К директору.jpg
    как в оригинале у японцев
    общий вид с прибором
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.09.2020 в 10:31.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    моделирование и расчет вариант "к директору" от Юрия R5VCJ
Название:	1 к директору диаграмма антенны (2).png
    1.расчет
Название:	2 к директору диаграмма антенны (1).png
    2.диаграмма
Название:	3 к директору ксв.png
    3. КСВ
Название:	ачх в программе савер.jpg
    4. просмотр в программе Saver прибор_nanoVNA
Название:	коробка к директору.jpg
    5.вариант измерения АЧХ непосредственно под вибратором
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.09.2020 в 08:54.
  10. Спасибо от RN3DEK
  11. #10
    Отлично. Какой диаметр трубок? на "глаз" 9-10мм, как и у антенн Diamond A144S5R
  12. Спасибо от DL8RCB
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. Антенны от Р-140
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 10:05
  5. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
