Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: TS-480SAT + COM port
    Приветствую всех!
    Помогите, коллеги, вот такая проблема -
    Трансивер был подключен через ком-порт к компу, работал в HRD. Проблем не было. После недолгого отключения (делал ремонт в комнате), подключил к компьютеру, пытаюсь соединится - не соединяет!!!
    Учинил проверку кабеля, порта на компе, все в порядке. Слелал неполный ресет трансивера - все-равно не подключает. Причем он вроде как соединяет, т.е на дисплее значок PC, пикает, но не возвращает значение частоты (Frequency=0).
    Не хочу думать, что порт спалил на трансивере...
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    ts-480sat
    Цитата Сообщение от UN7OGV Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Сом порт через чего подключён к компьютеру? http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file6492/
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 03.03.2017 в 20:41.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
    Не совсем понял ваш вопрос. На компьютере COM порт. Через прямой кабель подключен к трансиверу. Настройки скорости порта одинаковыеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	COM port settings.png
Название:	HRD connection.png
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Нашёл, напрямую. Первое: проверить на другом компе, и у компьютерах тоже вылетают. Второе: подключать при выключенных приборах! Напишите, что получится. И ещё проверить верный ли прописан (у Вас COM 1) в диспетчере устройств компьютера. На первом снимке поставьте Flow control-Space, lov high не нужно по максимуму
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 03.03.2017 в 21:36.
    Другого компьютера нет Проверил снова кабель, порт, все в порядке. Переподключил при выключенных трансивере и компьютере - не идет. Вижу, что подключается, но частоту не хочет читать...
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Прошу прощения, я с планшета пишу, под руками сию нет настольного компа.
    Я Вам послал ссылку на инструкцию на русском. Сию сам посмотрю.
    Если посмотреть по второму снимка 3последние строчки жёлтые. STS i DTR не проставлены
    В инструкции на странице 81 "параметры коммутации" скорость 9600! У Вас 19200!!!
    Проставте как написано. Заработает.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Flow control поставьте none
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 03.03.2017 в 22:10.
  7. #7
    Выставил параметры на 9600. Пробовал с разными режимами СTS + RTS, CTS + DTR, DTR, без flow control вообще.
    Пробовал с AALOG и еще одной программой, которая имеет функционал управления трансивером.
    Подсоединяет, но не хочет возвращать значение частоты. И отваливается через некоторое время.
    Пробовал через ARCP-480 от кенвуда, вообще возвращает 'Неизвестный девайс подсоединен к COM1...'
    Уже и не знаю, что делать и куда копать... Как можно проверить порт на самом трансивере?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARCP-480 error.png
  8. #8
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Доброе утро! Вы скачали инструкцию?
    Вот перевод с картинки.
    Неизвестное устройство подключено к порту com1, или бод в этой программное обеспечение не соответствует Transiver. Проверить статус COM1
    Пошлите картинку с настройками ком порта
  9. #9
    Вот картинки с настройками портов на компьютере и трансивере.
Название:	PC COM port settings.png
  10. #10
    Аватар для R8XAQ
    114
    R8XAQ
    Хорошо,Павел, а сию картинку из программы с которой работаете настройки ком порта. У Вас HRD+DM
  1. MixW Rigexpert Virtual Communication Port drivers
    от Юрий К Рогачев в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:02
  2. Icom 706MKIIG RX Only port?
    от Oleg(EX8MLT) в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 22:42
  3. NOTE BOOK COM port
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:39
  4. Game Port для поворота антенны
    от ra3wme в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 08:14
  5. LPT port?
    от RV6CT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 03:43
