СОМ порт в TS480 очень капризный, с моим компом работать не захотел. А вот с ноутом без проблем. Для себя сделал такой вывод: необходима гальваническая развязка между трансивером и компом. В JT65, PSK работаю только через внешний модем, проблем нет!
Павел, я спрашивал,скачали ли Вы инструкцию по ссылке? Или она у Вас есть? Ваш порт в диспетчере устройств не жёлтый, может нужно обновить драйвер?
UN7OGV,
CTS птицу не ставьте, а RTS, DTR для кенвудов должны быть включены на САТ порте.
Ну и софт попробовать для диагностики более простой, чем HRD. MIXW например...
Спасибо от Serg
Чё, правда!? Ну тыкайте, тыкайте.......
Да верю я, Владимир, верю!
Просто не все материнские платы компов работают корректно. Я, лично, да бы избежать (случайной) порчи СОМ порта трансивера всегда рекомендую пользоваться внешним модемом с гальванической развязкой. Иногда, бывает, перепад напряжений между корпусом компа и трансивера весьма значительный, особенно заметно если нет общего контура заземления. Поверьте, я сталкивался с такими "явлениями". Если у Вас с этим нет проблем то это просто замечательно!
Ту очень даже согласен, но я в свой шек завел зануление и все розетки такие, с нулевым проводом, искры никак не хочется наблюдать когда перетыкиваешьПоэтому все переключения на лету делаю, если надо, что изменить. Это давно взял за привычку и судьбу не испытываю. Хотя испытал недавно, сделал синтез и запитал его от импульсника, тот был запитан в свою очередь без зануления, ардуина приказала долго жить при подключении USB к компу (CAT). Что касается COM порта, тут еще хуже, все же USB рассчитано на горячее подключение (земля гораздо выше остальных контактов).
А вот про "странные" COM порты не слышал, хотя пользуюсь ими часто по работе (немного устаревшее оборудование сигнализации "Болид"), и никогда не встречал кривых, кроме USB-COM и то многие начинали работать после танцев с бубном, подбирал драйвера.
Ну а если, что случилось с COM у ТС c его TS-480, то в конце концов особенно убиваться не стоит, заменить ADM202EARU 16 ногую микросхему, да еще SMD дело десяти минут и затрат меньше 2$, больше времени отвинчивать-завинчивать.
P.S. Замечательная программка во вложении, тестировать COM порт, только перемычки поставить, в программе видно какие (Pin2-Pin3 и т.д., можно по одной перемычке ставить, потом в другую пару).
Последний раз редактировалось RN3GP; 04.03.2017 в 16:07.
