Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: TS-480SAT + COM port
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    СОМ порт в TS480 очень капризный, с моим компом работать не захотел. А вот с ноутом без проблем. Для себя сделал такой вывод: необходима гальваническая развязка между трансивером и компом. В JT65, PSK работаю только через внешний модем, проблем нет!
    Да ладно Вам, работает, куда только не тыкал и с прямым COM и с USB с ноутом и двумя компами, никогда проблем и трудностей не было.
    Вот, пожалуйста.
    1) CTS + DTR Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HRD connection_1.png
ID:	257556 На дисплее трансивера есть иконка PC, нет звукового сигнала
    2) CTS + RTS Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HRD connection_2.png
ID:	257557 На дисплее трансивера нет иконки PC, нет звукового сигнала
    3) Ничего не отмечено Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HRD connection_3.png
ID:	257558 На дисплее трансивера есть иконка PC, есть звуковой сигнал
  4. #14
    621
    R0ACL
    Чё, правда!? Ну тыкайте, тыкайте.......
  5. #15
    Чё, правда
    Да нет наврал.
ID:	257568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 04.03.2017 в 11:50.
  6. #16
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    Павел, я спрашивал,скачали ли Вы инструкцию по ссылке? Или она у Вас есть? Ваш порт в диспетчере устройств не жёлтый, может нужно обновить драйвер?
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  7. #17
    UN7OGV,
    CTS птицу не ставьте, а RTS, DTR для кенвудов должны быть включены на САТ порте.
    Ну и софт попробовать для диагностики более простой, чем HRD. MIXW например...
  8. #18
    Картинка
  9. Спасибо от Serg
  10. #19
    621
    R0ACL
    Да нет наврал.
    Да верю я, Владимир, верю! Просто не все материнские платы компов работают корректно. Я, лично, да бы избежать (случайной) порчи СОМ порта трансивера всегда рекомендую пользоваться внешним модемом с гальванической развязкой. Иногда, бывает, перепад напряжений между корпусом компа и трансивера весьма значительный, особенно заметно если нет общего контура заземления. Поверьте, я сталкивался с такими "явлениями". Если у Вас с этим нет проблем то это просто замечательно!
  11. #20
    Ту очень даже согласен, но я в свой шек завел зануление и все розетки такие, с нулевым проводом, искры никак не хочется наблюдать когда перетыкиваешь Поэтому все переключения на лету делаю, если надо, что изменить. Это давно взял за привычку и судьбу не испытываю. Хотя испытал недавно, сделал синтез и запитал его от импульсника, тот был запитан в свою очередь без зануления, ардуина приказала долго жить при подключении USB к компу (CAT). Что касается COM порта, тут еще хуже, все же USB рассчитано на горячее подключение (земля гораздо выше остальных контактов).
    А вот про "странные" COM порты не слышал, хотя пользуюсь ими часто по работе (немного устаревшее оборудование сигнализации "Болид"), и никогда не встречал кривых, кроме USB-COM и то многие начинали работать после танцев с бубном, подбирал драйвера.
    Ну а если, что случилось с COM у ТС c его TS-480, то в конце концов особенно убиваться не стоит, заменить ADM202EARU 16 ногую микросхему, да еще SMD дело десяти минут и затрат меньше 2$, больше времени отвинчивать-завинчивать.
    P.S. Замечательная программка во вложении, тестировать COM порт, только перемычки поставить, в программе видно какие (Pin2-Pin3 и т.д., можно по одной перемычке ставить, потом в другую пару).
    Последний раз редактировалось RN3GP; 04.03.2017 в 16:07.
  1. MixW Rigexpert Virtual Communication Port drivers
    от Юрий К Рогачев в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 16:02
  2. Icom 706MKIIG RX Only port?
    от Oleg(EX8MLT) в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 22:42
  3. NOTE BOOK COM port
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:39
  4. Game Port для поворота антенны
    от ra3wme в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 08:14
  5. LPT port?
    от RV6CT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 03:43
