Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 74754555657
Показано с 561 по 567 из 567
Тема: Измерение параметров mini-2016
  1. #561
    Ваши измерения лишь для того чтобы очернить автора этого трансивера. Все знают этот отличный аппарат. Лучше поменяйте трансивер на исправный а тему закройте, сколько уже можно...
  2. Спасибо от Сергей 12701
  3. #562
    14,076
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    1. Побочные излучения у трансивера mini SW2016 составляют 16.8 dBm или -25 dBc.
    Это соответствует 1.55 Vrms или 2.19 Vpeak. Это никак не микровольты, а миллионы микровольт.
    Интересно, как вы измеряли побочные излучения в размерности напряжения. Обычно это делают в размерности мощности, складывая мощность всех побочных излучений и соотнося её с мощностью сигнала. А вы измерили напряжение чего? Или в вашем трансивере побочные излучения наблюдаются только на одной частоте?
    Далее, Даже ели принять ваши измерения, то 1,55 В, на нагрузке в 50 Ом, соответствуют 48 мВт мощности.
    Неплохой результат, для такой коробчонки. А вам бы не обижаться на обвинения в ненужности ваших измерений, а освоить их правильную методику
    Ни о каких 220 МГц речь не шла.
    Очень даже шла. И даже о ГГц, Товарищ измерял никому не нужные параметры ( речь о любительской КВ аппаратуре ), в заглушенной камере.
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #563
    4,420
    Вам не кажется, что это вы очерняете автора трансивера, утверждая что публикация измерений очернит его?
    Как измерения могут кого-то очернять? Это бред.
    Для сравнения, в соседнем разделе выкладывали спектр монки, там как-бы тоже далеко не все хорошо...
    И хотя побочки там чуть меньше, но они внутри диапазона с шагом 12 кГц.
    У mini SW2016 их по крайней мере можно отфильтровать диапазонным фильтром.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В данном случае 16.8 dBm - это уровень мощности одной гармоники с максимальным уровнем.
    Я сам когда писал, хотел уточнить об этом, но не стал, чтобы не запутывать зря.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    речь вроде шла о электромагнитной совместимости в режиме приема. А не о побочных излучениях в режиме передачи.
    Мне они честно говоря не интересны.
    Не нужно путать их с побочными излучениями при передаче, которые ограничены регламентом.
    Последний раз редактировалось alex_m; 04.06.2017 в 17:57.
  6. #564
    "Шо?
    Опять?!"
  7. #565
    73! 72! Аватар для UY1IF
    Торез
    1,190
    UY1IF
    Выше ответили коротко и ясно, как есть. Вот вся суть...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. #566
    4,420
    С помощью генератора от NWT провел измерение входного сопротивления в режиме приема.
    Измерение проводилось путем замера падения амплитуды между свободным выходом NWT и нагруженным на антенный вход.
    Это конечно не анализатор, но что есть.
    Результаты оказались на удивление близки к 50 омам.
    Насторожило 25 Ом на 80 м.
    Для теста проверил выход NWT с 50 Ом нагрузкой - падение амплитуды в два раза, т.е. выходное сопротивление на этой частоте 50 Ом.
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Последний раз редактировалось alex_m; 04.06.2017 в 20:18.
  9. #567
    4,420
    Тут спрашивали измерения входа SW2016 мини (в режиме приёма).
    Появились измерения антенным анализатором.
    Как оказалось, вход трансивера практически не зависит от частоты на синтезаторе.
    Есть только два режима - ниже 11860 кГц и выше 11860 кГц, их переключение слышно по звуку реле.
    Антенный вход трансивера в режиме приёма ниже 11860 кГц:
    Антенный вход трансивера в режиме приёма выше 11860 кГц:
    Ну и в числах, входное сопротивление |Z| трансивера на разных частотах (кГц = Ом):
    1700 = 42.9
    1750 = 41.3
    1800 = 40.9
    1850 = 38.9
    1900 = 39.7
    1950 = 36.9
    3500 = 25.1
    3600 = 25.1
    3690 = 22.8
    3800 = 21.7
    7000 = 24.1
    7100 = 24.4
    7200 = 24.8
    10000 = 70.4
    10050 = 71.7
    10100 = 73.0
    10135 = 73.3
    10200 = 75.9
    14000 = 57.9
    14100 = 56.5
    14135 = 55.1
    14200 = 52.7
    18110 = 50.8
    21000 = 55.2
    24000 = 76.5
    24200 = 84.1
    24800 = 101.3
    24900 = 102.1
    24993 = 101.5
    27000 = 54.9
    27200 = 53.0
    27300 = 52.7
    27500 = 52.8
    27600 = 52.7
    27800 = 53.7
    27900 = 54.5
    28022 = 56.1
    28100 = 56.1
    28200 = 57.4
    28500 = 59.9
    28600 = 60.4
    28700 = 60.6
    28800 = 60.8
    28900 = 60.7
    29000 = 60.1
    29100 = 59.3
    29193 = 58.1
    29500 = 44.9
    Последний раз редактировалось alex_m; 27.12.2017 в 05:40.
  10. Спасибо от UR6LJP, Павел Непийвода
  1. Dayton 2016
    от Serg в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 18:36
  2. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
