Страница 1 из 57 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 567
Тема: Измерение параметров mini-2016
    Харьков
    4,420
    Думаю многим будет интересно.
    Измерения производились на mini SW2016 с синтезатором Si5351 (версия 3.1).
    Аппарат авторской сборки и настройки.
    Настройка мощности 4.
    Питание аппарата 13,8 В от линейного блока питания HY1505D (до 5 А).
    Измерения производились на нагрузке 50.0 Ом, подключенной непосредственно к антенному разъему.
    Аттенюатор для всех спектрограмм одинаковый, абсолютные уровни можно сравнивать.
    Для получения спектра производилась запись цифровым осциллографом с полосой 100 МГц, 1GS.
    Сырой поток данных с АЦП осциллографа обрабатывался на компьютере, частота дискретизации 1 ГГц.
    FFT по 524288 точкам, оконная функция Hamming.
    На скриншотах спектр от 0 до 80 МГц.
    Режим приема (шумовая полка всех компонентов в измерительной схеме)
    1905.00 кГц
    Мощность 13,11 W (25.61 Vrms)
    Побочные излучения -31,41 dB
    3604.00 kHz
    Мощность 14,94 W (27,33 Vrms)
    Побочные излучения -35,39 dB
    7105.00 kHz
    Мощность 15.58 W (27.91 Vrms)
    Побочные излучения -30,31 dB
    14135.00 kHz
    Мощность 14.71 W (27.12 Vrms)
    Побочные излучения -32,26 dB
    28500.00 kHz
    Мощность 9,8 W (22.14 Vrms)
    Побочные излучения -35,71 dB
    Последний раз редактировалось alex_m; 09.03.2017 в 10:59.
  2. Спасибо от RA4UIR, RU3AEP, rv3ae, Serg, user12
  3. #2
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Впечатление, что нет полосовых фильтров на выходе усилителя мощности.
    Сергей sgk.
  4. #3
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Не подобрана пара транзисторов оконечного каскада, либо неправильно выбраны токи покоя индивидуально для каждого транзистора.
    Сейчас, наблюдая за уровнем чётной гармоники от основного сигнала, есть возможность отрегулировать смещение на транзисторах оконечного каскада.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #4
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Похоже на перегруз измерителя
    R8AGK Дмитрий
  7. #5
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Дополнительно - большая неравномерность выходной мощности трансивера по диапазонам. Быстрее всего проблема с АЧХ оконечного каскада на ВЧ.
  8. #6
    Харьков
    4,420
    где перегруз?
    пиковая амплитуда самого мощного сигнала (на 7105 кГц) занимает 50% от верхнего предела измерений
  9. #7
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    где перегруз?
    to alex_m: Будьте готовы к тому, что Вас попросят предъявить свидетельства о поверке Ваших средств измерения
  10. #8
    Харьков
    4,420
    Имееццо свидетельство калибровки за октябрь 2016
  11. #9
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    alex_m, судя по представленным спектрограммам, сигнал должен иметь вид Вашей аватарки
    R8AGK Дмитрий
  12. Спасибо от Леон
  13. #10
    Харьков
    4,420
    Измеряя амплитуды в разных точках УМ случайно заметил, что на частоте 1 мгц появляется сильный разбаланс по амплитуде между первым и вторым RD16. Причем на частоте 1.9 мгц разбаланс заметно уменьшается.
    Это может быть из-за того что не подобрана пара RD16 или неправильно выбран ток покоя?
    есть скрины синусоиды, вас для какой частоты интересует?
  1. Dayton 2016
    от Serg в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 18:36
  2. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
