Страница 2 из 57 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 567
Тема: Измерение параметров mini-2016
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Побочные излучения трансивера mini SW2016
    Думаю многим будет интересно.
    Вы считаете что это плохо? В мини, по моему, отсутствуют и ДПФ на приём, и ФНЧ на передачу. Это сделано сознательно. Трансивер предназначен в основном для работы в поле. Сделано всё, для уменьшения веса трансивера, его энергопотребления, да и цены. - 30 дБ, по мощности это в 1000 раз. Поэтому, реальная мощность гармошек не велика. Не более 10 мВт. По моему, раньше было даже хуже. Сейчас, имея опыт построения УМ, подобрали комплектующие, режимы, может схему чуть подправили. Так что то, что вы показываете, для режима класса В, и без фильтров на выходе, очень даже неплохо. Конечно, для полноценного стационара, если вы сравниваете с ними, характеристики может и не блещут. Но не меняя структурной схемы, их можно сделать лучше, только переведя выходной каскад трансивера в режим класса А. Что для подобного аппаратика просто неприемлемо. Надо бы посмотреть данные выходного трансформатора. Что там за режимы получаются в выходном каскаде, при 15 ваттах на выходе. Ну и если взялись за измерения, может и двухтональником проверите? Давно этого никто не делал. А для 2016 мини, что то вообще измерений уровня линейности не встречал. Может и были, но упустил что то.
  2. Спасибо от ur4mp, ur5efd, UY1IF
  3. #12
    Модератор
    Ялта
    13,656
    Имееццо свидетельство калибровки за октябрь 2016
    Нет и не будет "свидетельства" на вашу мат обработку записи. Покажите спектр и форму сигнала на 1,9 МГц средствами осциллографа - копии экрана в режиме анализатора спектра и осциллографа..
    Сергей sgk.
  4. #13
    Подозреваю, что сам осциллограф рисует спектр только по 1024 точкам или около того, причем без усреднения. Соответственно разрешение по частоте и ДД там весьма посредственные и совершенно непригодны для подробного анализа столь сложных по спектральному составу сигналов.
    P.S. А вообще тема побочных излучений самодельных передатчиков, их измерений и минимизации - на мой взгляд весьма интересная и актуальная. Тем более, что с появлением современных приборов этот почему-то незаслуженно мало обсуждаемый аспект нашего хобби приобретает вполне количественное выражение.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 09.03.2017 в 12:28.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  5. #14
    Модератор
    Ялта
    13,656
    RU3AEP
    Автор темы записывает набор 8-ми разрядных данных и самостоятельно строит спектр по 524888 точек.
    Сергей sgk.
  6. #15
    Прошу прощения за дилетантство, но что в этом принципиально некорректного?
  7. #16
    Харьков
    4,420
    почему вы решили что я считаю это плохо?
    Я просто провел измерения и поделился информацией, чтобы можно было с чем-то сравнивать. До этого я вообще тут не встречал никакой информации что творится на выходе мини. Были какие-то абстрактные рассуждения, но без цифр и результатов измерений.
    30 дБ наверно для такого класса нормально.
    Хотя по нормам для радиолюбителей, если не ошибаюсь, то вроде Aпи = 43 + Pпик, где Pпик в дБВт.
    Для 15 Вт, Aпи = 43 + 11.76 = 54,76 дБ.
    Поправьте если не прав
    ГСС к сожалению пока нету, а то бы уже проверил
  8. Спасибо от R6CA
  9. #17
    Модератор
    Ялта
    13,656
    При мат. обработке набора данных, можно получить на спектре составляющие которых нет в анализируемом сигнале.
    Ранее были измерения спектров сигналов SW20xx с применением 16 разрядного АЦП
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post847064
    в разных темах можно найти для сравнения где достоверность измерений много выше чем в случае 8 разрядного АЦП.
    Сергей sgk.
  10. #18
    Харьков
    4,420
    На самом осциллографе спектроанализатор действительно посредственный, хоть и 16 килоточек. Процессор у него слабый.
    Но от осциллографа используется только входной тракт с АЦП.
    Обработка данных на компе 524 килоточек + усреднение.
    Например, курсор на пике 28500 кГц показывает 28.49979 МГц.
    Вам этого мало?
  11. #19
    Хургада
    8
    UR6LJP
    Не уверен что именно этот, но есть такой ГОСТ 22579-86
    Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы
    Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений
    вкратце:
    уровень несущей - минус 40 дБ
    уровень побочных излучений передатчика - минус 40 дБ (1 мкВт)
    отклонение частоты.. от номин. значения, не более
    в диапазоне 1,6...9 МГц - 20 Гц
    9...30 МГц - 50 Гц
    Последний раз редактировалось UR6LJP; 09.03.2017 в 13:04.
    mini SW2016, УМ 2х6П45С
  12. #20
    Харьков
    4,420
    так там SW2013, у него и синтезатор совсем другой и схема немного отличается
    Добавлено через 7 минут(ы):
    для этого я и привел первую спектрограмму, на которой видно эти составляющие, включая шумы АЦП и наводки на антенный разъем в самом трансивере
    Последний раз редактировалось alex_m; 09.03.2017 в 13:04.
  1. Dayton 2016
    от Serg в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 18:36
  2. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
