Страница 4 из 57 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 567
Тема: Измерение параметров mini-2016
  1. #31
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    Но, во-вторых! там же, есть и абсолютные значения мощности побочных излучений: -13 dB/Вт (при P< 5W); -20 dB/Вт (при P> 5W).....
    https://view.officeapps.live .com/op/...17173236xE.doc
    Там какие-то косяки в тексте документа, надо бы найти нормальную версию.
  2. #32
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Да потому, что например на последнем скрине, присутствует частокол сигналов с шагом около 1,5 мгГц. Объяснить их происхождение в аналоговом тракте, весьма проблематично.
    так ведь в аппарате синтезатор используется, а не аналоговый ГПД, причем синтезатор недорогой.
    У синтезатора есть побочные продукты синтеза, вот это видимо они и есть.
    Это нужно уточнить у того кто знает как Si5351 частоту формирует.
  3. #33
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Так посмотрите спектр сигнала гетеродина этого же трансивера, сигнал так же формируется синтезатором.
    Сергей sgk.
  4. #34
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от ra9xdj Посмотреть сообщение
    Или SW2016 + УМ с фильтрами по входу
    Заметьте, здесь речь идёт о миниSW с одним ФНЧ с частотой среза около 30 МГц. Реально действие ФНЧ будет ощущаться только с диапазона 18 МГц.
    В то же время "полноразмерный" SW-2016 (2015) имеет переключаемые октавные ФНЧ. Там с подавлением гармоник (минус 40 дБ) всё в порядке. См. результаты измерений здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...3%F0%FB/page19, пост #274. В качестве спектроанализатора использовался SDR-приёмник.
    73! Виктор
  5. #35
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    наблюдая за уровнем чётной гармоники от основного сигнала, есть возможность отрегулировать смещение на транзисторах оконечного каскада.
    А сколько лучше выставить токи? Для сравнения возьмём FT-450D, там RD16-е стоят в драйвере, ток покоя каждого равен 0,5А. Может хотя бы 200-300мА выставить?
  6. #36
    Харьков
    4,420
    Вот увеличенная спектрограмма для 28500 кГц:
  7. #37
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Если уж какие то измерения выкладываете то делайте это по всем правилам лабораторных измерений, и как минимум убедитесь есть ли те "фантомные" часоты в реале, сделать это елементарно послушать те частоты другим приемником или хоть сдр приемником есть бакие в види флешки наверняка встречали.
    И у вас помниться было что то с усилителем, проседала мощность. Так что розберитесь вначале с ним а уж потом делайте какие то измерения. А так все это не достоверно и не точно и не отображает действительность,а только вводит в заблуждение.
  8. #38
    Вы можете и сами глянуть и показать нам спектр сишки, наверно высокоомным щупом осциллографа-спектроанализатора вполне можно подключится на ее выход.
  9. #39
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    alex_m,
    У Вас на спектрограмме стабильно присутствует частота 1.5 мГц в виде шага между палками спектра. Видимо - несущая модулируется этим сигналом.
    У меня была аналогичная проблема, но с шагом 100 Гц, при просачивании этой частоты по питанию. На спектре видел "палки" с шагом 100 Гц.
    Уж не преобразователь, в вашем случае, по питанию работает на этой частоте?
  10. Спасибо от UY1IF
  11. #40
    Харьков
    4,420
    ок, сейчас попробую. Правда там меандр, наверно куча гармоник будет
  1. Dayton 2016
    от Serg в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 18:36
  2. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  3. Измерение параметров си-би радиостанций
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 00:52
  4. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  5. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
