alex_m,
Лучше соберите простейший кварцевый генератор для проверки показаний прибора - правильнее будет.
Спасибо от UY1IF
Oleg 9, вот это уже очень похоже на правду.
Хорошо бы сравнить спектрограммы при 28500 и, скажем, при 28200 KHz. Если побочные палки сдвигаются синхронно с основным сигналом, то это почти однозначно модуляция сигнала меандром 1.5 МГц. Как и где он возникает, сказать сложно, может быть все, что угодно - вплоть до самовозбуждения одного из каскадов. Если побочные "палки" при перестройке стоят на месте, то они - однозначно продукт взаимодействия генераторов фиксированных частот (опорника синезатора, опорника приемника итд). Вполне возможна ситуация, когда часть палок будет смещаться с удвоенной, утроенной итд скоростью перестройки - тогда можно сделать вывод, что они являются продуктами преобразования на 2, 3 итд гармониках гетеродина.
ГСС у меня к сожалению нет, а вот приемником icom R10 проверял - все палки до единой, которые видны на получаемых таким образом спектрограммах ловятся приемником.
У самого осциллографа есть свои наводки, самая низкочастотная 62.5 МГц на уровне ниже -80 дБ. Ее видно на первой спектрограмме, где нет сигнала. Потом 125, 250, 375 МГц. Самая мощная 250 МГц на уровне -62 дБ - это частота генератора тактирующего АЦП. В остальном все чисто
Добавлено через 34 минут(ы):
Вот спектр гетеродина 6 мгц с синтезатора на Si5351.
Правда сигнал может быть не очень чистый, т.к. чтобы его снять пришлось использовать земляной провод длиной 10 см.
Плюс к этому у щупа емкость приличная - измеряется как 13.8 пФ. Заказал щуп получше, но пока еще не приехал.
По частотомеру там 5999011 Гц
Последний раз редактировалось alex_m; 09.03.2017 в 14:40.
Вполне может быть похоже на правду. Дело в том, что в своих разработках я применял Si5351А для синтеза только единственной частоты. В таком применении, выходной сигнал очень чистый и красивый. Присутствуют в основном нечётные гармоники, как и положено для меандра. Как-то было само собой разумеющимся, что если на таком малом кристалле синтезировать несколько частот, то на выходе будет "лес палок" . В новых модификациях SW, синтезатор на Si5351А выдаёт более одной частоты, со всеми вытекающими последствиями.
Во тоже картинка для случая синтеза нескольких частот на одной Si5351A, взятая с http://nt7s.com/2014/12/si5351a-investigations-part-8/
Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.03.2017 в 15:09.
alex_m,
Временно запитать Ваш SW от другого блока питания и снять спектрограмму на любом диапазоне сможете?
По приёму здесь потребление небольшое, подойдёт любой источник, лучше трансформаторный.
Спасибо от Serg
alex_m, попробуйте на дорожки питания и массы рядом с сишкой припаять электролит микрофарад на 1000...
Или если есть тантал довольно большой емкости можно тоже, интересно сравнить с текущими показаниями!
