Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Блок питания EPS-2022 не включается трансивер TS-2000
    Есть блок питания EPS-2022 при подключении к трансиверу TS-2000 трансивер не включается,от других блоков питания,будь то трансформаторные или импульсные блоки питания трансивер работает..а именно с этим блоком питания не хочет..хоть убей...подключал другие трансиверы к нему..включаются и работают...ерунда какая то..но она есть..
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Доброе утро!
    Как вариант, при подключенном к БП трансивера померить напряжение на выходе БП.
    Вполне может быть, что при подключении трансивера выход БП просаживается. Если это так, то надо копать схему стабилизатора.
    Да всё в норме,напряжение 13.8 вольт есть,просадки нет..нагрузку держит нормально..но не хочет работать именно с TS-2000...я уже дома перепробовал кучу блоков питания с ними трансивер включается и работает без проблем..но с этим блоком никак не хочет...
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Все просто. В Вашем БП срабатывает защита di по dt, то есть, срабатывает защита от скорости нарастания потребляемого тока за единицу времени. Например, защита БП настроена на скорость нарастания потребляемого тока на 20А за ms.... Если ток будет, при включении TS-2000, 22А за ms, то сработает защита БП (из-за зарядки электролитов, например).
    Последний раз редактировалось rz9cf; 11.03.2017 в 10:08.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Tolya, Поможет подключение электролитического конденсатора от 1000 мкф и больше, непосредственно на выход(на клеммы) БП. Первым включается БП, а затем трансивер.
    Мне это маленько непонятно...я контролирую выходное напряжение мультиметром и нагружаю блок питания лампочкой накаливания на 12 вольт,при нажатии кнопки POWER на трансивере ноль эмоций...счас попробую подключить Мотороллу и трансивер...и посмотрю что получится..и ещё с конденсатором проведу эксперимент..
  7. #7
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Нужен осциллограф. Точно такая же проблема у меня была с трансивером Yaesy FT-450D. Пришлось перенастроить защиту БП.
  8. #8
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Так при включении трансивера блок питания не уходит в защиту? Т.е трансивер и блок питания не реагирует на нажатие кнопки POWER.
  9. #9
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Зависит от БП, бывает с индикацией, а бывает и так, что трансивер просто не включается или "трещит" релюшками.
  10. #10
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    rz9cf,Я задал вопрос Tolya.
  1. Схема блока питания EURO-CB EPS 10/12
    от Valeriy-s в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 16:34
  2. Нужна сжема блока питания EURO-CB EPS-79
    от frend62 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 11:12
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
