Судя по схеме вашего БП, там вообще нет электролитов на выходе. Да и в выпрямителе после моста маловато, всего 4х6800 мкФ. При включении похоже срабатывает в БП защита по току( просадка) , т.к.нет электролитического конденсатоар на выходе бп, который частично сглаживает броски тока при включении, помогая стабилизатору своей накопленной энергией. А так как напряжение на выходе БП просаживается, то трансивер не включается. В других более старых трансиверах включение происходит механическим выключателем и там по барабану какое напряжение на выходе БП, хоть 3 вольта, правда трансивер при такой напруге работать конечно же не будет.
Добавлено через 5 минут(ы):
Согласен с вами.
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 11.03.2017 в 10:58.
Да...совершенно верно...при подключении трансивера к импульсному,с которым он у меня работает или к другому трансформаторному блоку питания все включается и работает, а к этому...ну не хочет даже включаться..молч
ит как рыба и всё...напряжение на выходе стоит чётко 13.8 вольт и никакой просадки нет...вот сейчас подключил к нему Моторолу GM350 так включилась и работает без проблем...подключил TS-2000 не включается и всё...ерунда какая то...
Последний раз редактировалось Tolya; 11.03.2017 в 11:07.
В таком случае берите осциллограф, и смотрите пульсации на выходе БП. Вероятнее всего возбуждается стабилизатор,а в трансивере срабатывает защита от превышения напряжения.
Ещё, как вариант. Загрузите БП параллельно трансиверу мощной нагрузкой с током 6-10 ампер (не только лампочкой). Возможно при такой нагрузке стабилизатор войдёт в режим.
Последний раз редактировалось Игорь 1967; 11.03.2017 в 11:15.
В момент включения просадку вы это цифровым мультиметром не заметите, даже можно не заметить стрелочным ввиду инерционности стрелки. Осциллографом это можно засечь. Пульсации на выходе можно померить и мультиметром в режиме переменки.И поставьте электролит на выход БП, как вам уже советовали. Во всех БП на выходе стабилизатора они стоят. Возбуждение в схеме стаба может быть легко и из-за этого.
У С1-104 - 50-омные входы.Делитель нужен соответствующий.
Можно просто подать измеряемый сигнал (напряжение)через резистор 450 ом.
Будет делитель 1:10.
Tolya, проверьте все электролиты в БП на ESR и тогда осциллограф не будет нужен! Удивитесь результату!
