Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Как работает передатчик, немного теории
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    Пытаюсь до конца уложить в голове принципы передачи радиосигнала.
    На сколько понимаю, то достаточно к высокочастотному генератору подключить нагрузку в виде антенны, и будет происходить излучение энергии в виде ЭМ волн.
    Теперь детали. Если рассчитана антенна с сопротивлением 50 Ом, то при напряжении RMS на нагрузке в 5 В, получаем U^2/R = 25/50 = 0,5 Вт.
    Верно?
    А нет ли здесь аналогии с обычным УЗЧ? Если я подключу нагрузку 8 Ом, то получу одну мощность, если 4 Ома, то мощность я получу в 2 раза больше.
    Почему нагрузка антенны принята 50 Ом?
    Если у нас передается напряженность поля, а не мощность (поправьте меня), то может было бы лучше при той же мощности передатчика поднять напряжение? И сопротивление антенны?
    В общем, каша небольшая.
    Читал литературу по коаксиальным кабелям и вычитал, что кабель с волновым сопротивлением 50 ом имеет максимальную электрическую прочность, а 75 ом имеет минимальное затухание. Знатоки фидерных устройств поправят если в чём не прав.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Максимальная мощность будет при : Rисточника = Rнагрузки. Это аксиома
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    так, а если нам не нужен кабель, а у нас портативка.
    А нельзя ли сделать R антенны 100 Ом и при этом повышенным напряжением питать? Так и получится Rисточника = Rнагрузки.
    А не увеличится ли при этом дальность связи? Ведь напряженность поля возрастет.
    Тезис про то, что
    достаточно к высокочастотному генератору подключить нагрузку в виде антенны, и будет происходить излучение энергии в виде ЭМ волн, верен?
    Можно, хоть 1000ом, но Закон Ома он и в Питере Закон Ома
    Вячеслав
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    пока не обоснованно.
    Не получится ли увеличить напряженность поля (мы же в микровольтах чувствительность меряем), уменьшив ток? Очевидно, что получится. Или в чем подвох?
    если этого мало, вот еще P=UxI
    Вячеслав
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    ES1BA, это понятно. Даже дополню: P= U^2/R.
    Но ведь в высоковольтных линиях мы же не только мощу гоним, а учитываем специфику, и повышаем напряжение. Может тоже им формулу P=UxI привести )))
    Может тут так же можно? Увеличиваем напряжение на антенне, уменьшаем ток. Т.е. подняли сопротивление.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Сначала освоить ЭТО.
    Потом,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передача мощности.JPG
ID:	258449 уже можно говорить про ЛИНИЮ ПЕРЕДАЧИ.
    за счет чего?
    Учебник физики за 6 класс.
    Вячеслав
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 20:53
  2. Про трубки и шины, или немного теории
    от Лех Валенса в разделе Усилители мощности
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 16:50
  3. Не работает CW передатчик
    от UD0DAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 07:38
  4. Как согласовать передатчик с приёмником?
    от Володька в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 00:10
