Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Краски, лаки, грунтовки и прочее
    Очень хороший грунт боди 992, держится на всём и сохнет довольно быстро. Аэрозольная краска хамелион,бывает матовая,глянцевая очень достойная.
    ГРАНИТ
    Гость
    Еще вариант на тему способов покраски. (у кого нет компрессора, но есть пистолет, аэрограф итд)
    https://youtu.be/FX4_lFhrzNI
    Для тех кто не может смотреть "кино", поясню. В качестве компрессора используется автомобильное колесо. Его накачивают и соединяют с краскопультом. Для небольших деталей этого достаточно.
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант - аэрозольные автомобильные краски. Можно сверху и лаком покрыть при необходимости. Я окрашиваю алкидными красками эмалями, не знаю есть ли другие в аэрозольном исполнении. При всех плюсах такой краски у нее один минус - боится нитрорастворителей. Никто, конечно, поливать готовый корпус ими не будет, но мало ли.
    Эмали типа ПФ и подобные, которые не являются быстросохнущими и продаются в обычных хозмагах после сушки ничего не боятся, но внешний вид уступает автоэмалям.
    Я тоже красил алкидными автоэмалями из баллонов, но основной их недостаток - очень долго подсыхают. Если покрывать как положено в несколько слоёв, то всё превращается в беготню к изделию, на предмет проверки осевшей пыли , мух и прочего гнуса, что-то прилипло - либо перекрашивать либо ждать пока подсохнет и сошлифовываать. Серьёзно, доходило до того что я под навесом делал из полиэтилена импровизированный бокс для покраски, брызгал из пульверизатора воду. И всё равно мелкие огрехи были. После подсушки в соответствии с инструкцией помещал всё это дело в духовочку на 30-40 минут. Покрытие конечно крепкое, но я наверное сейчас предпочту акриловые эмали, с покраской алкидными - завязал Ну это если конечно подходить к покраске с изрядной долей перфекционизьма
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #14
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Многие сталкивались с тем, что через некоторое время из аэрзольных баллончиков "улетучивается" газ, а в баллончике еще куча краски и т.д и т.п....Этому делу можно помочь и "добить" баллончик до донышка....
    Покупаете баллончик газа для зажигалок....Желател ьно импортный, т.к. в нем меньше конденсата. Снимаете с баллончика с краской распылитель и из"газового" набора насадок выбираете ту, которая максимално плотно "садится" на "пипку" баллона с краской. Ставите это все вертикально( баллон с краской внизу) и заправляете его газом Вы получаете удоовольствие от покраски и ваши денюшки сохранены( баллон с газом стоит копейки....)
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  6. Спасибо от N2HO, UN7RX, UT1LW
  7. #15
    Видел ролик где грунтуют пульвелизатором по дереву, грунт белого цвета, сразу ложится толстый слой и при этом не подтекает и отлично укрывает все шероховатости даже на вертикалях, пояснений нет, что это за грунт может быть?
    Кладут без отрыва один толстый слой, поверх дуют чёрным и получается идеально глянцевый рояль.
    Резонанс где-то рядом!
  8. #16
    Цитата Сообщение от СергейПетрович,rv4ai Посмотреть сообщение
    Вдогонку. Проблема хорошего, но не понтового лака для дерева. Ранее ничем не покрывалось. Поверхности отшкурены, сухая сосна. Речь идет о лестнице на дачную мансарду
    Pinotex Wood&Terrace Oil. Продается прозрачное, но при продаже колеруют в любой оттенок.
  9. #17
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    547
    exRA4PMF
    1.Одеть старую кожаную перчатку
    2. Из ковша, чайника, или под краном,СИЛЬНО НАКЛОНИВ почти до горизонтали облить ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ БАЛЛОНА ГДЕ ПРОПЕЛЛЕНТ (ГАЗ) кипятком или горячей водой,НЕ НАГРЕВАЯ НИЗ БАЛЛОНА ГДЕ ЖИДКАЯ ФАЗА КРАСКИ
    3.Для пробы провести небольшой выпуск краски на пробную поверхность, подобную докрашиваемой (металл пластину, фанеру и пр.)
    4.Окончательно израсходовать содержимое баллона.
    ИНОЙ НАГРЕВ КРОМЕ ОБЛИВАНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ВЕРХА БАЛЛОНА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ в КИПЯТОК И КИПЯТИТЬ БАЛЛОН
    Я до "победного" легко под струёй гор воды в умывальнике нагревом баллона выдавливаю и гели и пены для бритья и прочее.
    А Кипятком из чайника медленно облив (периодически обливая) тонкой струёй верх баллона -легко что угодно "выдавить", главное - "жижу" на дне баллона не греть, греть нужно только газ в верху баллона. Ну и при прогреве баллона с краской не облить водой колпачёк-форсунку-распылитель
    Вода даже 60 град (голая рука терпит) любой баллон лихо бодрит, а кипяток и подавно
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 19.07.2017 в 00:24.
  10. Спасибо от RV3MP, UA4NE, UT1LW
  11. #18
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    А лучше такой баллончик отправить в мусорную корзину, как правило после таких манипуляций краска имеет свойство "плеваться" из баллона. Ну если делать тяп-ляп то может и сгодится, а если иметь желание получить равномерно окрашенную как с завода поверхность - лучше сразу в утиль. ИМХО конечно - каждый др**ит как хочет. Вообще планирую купить элетропульверизатор для мелких работ, на полноценный компрессор с ресивером и нормальным краскопультом земноводное запрещает смотреть
  12. #19
    Угу!
    Более того, плохо ещё и тем что летят пятнами растворитель и пигмент.
    Себе дороже выходит.
    Но самое главное- красить из баллона экономически не целесообразно.
    Накладно получается.
    А заменить ресивер на камеру от а/м?
    Для наших целей очень удобно... .
    И мини краскопульт( делается за 5 минут из стержня от шариковой ручки и
    пузырька от лекарства).
    Зачем всё так усложнять?
    А вот лак- это из баллона.
    Главное в этом случае- совместимость краски и лака.
  13. #20
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Было бы всё так просто...
  1. Показания S метра децибелы и прочее...
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:59
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 12:54
  3. Программа TalkingBox для железа YU1LM и RZ6FY и прочее...
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1324
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:31
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 11:50
