Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Samsung LE32C450E1W
    4,397
    А как бы смарт с вифи сделать, есть такие?
    Добрый день, Господа! У темы неожиданное продолжение:
    Вот объясните мне, старику, разницу между кабельным и эфирным (антенным) телевидением. Вопрос возник из-за наличия двух телевизоров Самсунг, которые имеют одинаковый внешний вид, но ведут себя по-разному. У одного модель LE32C450E1W, другой LE32B450C4W. Первый может работать только в режиме ATV (аналоговое). В цифровом (DTV)- только через приставку DVB-T2. Свой конвертер DVB-T1 он использовать уже не может - этот стандарт отменён. Второй телевизор работает в аналоговом режиме и в режиме кабельного TV. Причём, при настройках надо выбрать ATV или кабельное. При этом, что антенну, что кабель надо подключать к одному и тому же гнезду. Но у меня только кабель общественной антенны, и если делать при настройках разный выбор, то и результат разный (количество каналов и программ). Приходит мысль, что кабельное TV - это какой-то особый вид кодирования? Разъясните плз.
    Евгений
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    В вашем случае по кабелю передают и аналог и цифру в стандарте DVB-C. Многие операторы КТВ продолжают передавать по кабелю аналог. У меня один из телевизоров с кинескопом (вообще цифру не знает) но исправно работает. На том телевизоре где только из цифры DVT1 попробуйте в настройках выбрать кабель, возможно придется в ручную настройки выполнить. Все данные по настройке можно взять на сайте вашего кабельного оператора.
    73! RV3DOD, Сергей
  4. Спасибо от garmon
  5. #14
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    В пакете кабельного ТВ могут быть одновременно аналоговые и цифровые каналы. То есть на что настроитесь, то и получите.
  6. Спасибо от garmon
  7. #15
    Дело в том, что в первом телеке, где DVB-T1, есть только выбор между DTV и ATV. Про кабель там не упоминается. Из кабеля он видит только аналоговое. А вот во втором - полный порядок. Спасибо, разобрался.
    Евгений
  1. автонастройка телевизора samsung
    от Влад Черный в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 18:08
  2. ФОТИК SAMSUNG D70
    от UA9AU в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 12:04
  3. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
  4. SAMSUNG CK-5073ZR проблема
    от ra6fde в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 19:52
  5. Samsung P28
    от Alex Goncharov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:53
