Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вопрос о приемнике на MC3371D...
    Господа! прошу помочь.. никак не подберу схему для измерителя уровня к этой микросхеме. выход на него -(13 выв. м\сх) ничего готового в сети не нашел. ...что измерил на 13 выв. без сигнала на вх приемника , на выв 13 - 1 В (пост) при включении сигнала ( мне необх чувств прм -50 мкв) снижается до 700 мВ и при повышении вх уровня уменьшается до (прбл) 500-600мв . ( при дальнейшем повышении вх ур-ня ,напряжение не уменьшается) нет ли у кого готовой схемы или идей? ( так же прошу подсказки ,где и что почитать о С -метрах, шкалы,схемы ,характеристики ...логарифмическая или линейная...) заранеее спасибо)
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Ув. cabanosi, правильно сформулированный вопрос - половина успеха получить необходимый ответ.
    Вы что полагаете, что половина участников форума экстрасенсы, а другая половина вот сейчас всё бросит, и начнёт искать в интернете даташит на микросхему и схему вашего приёмника ???
    Опубликуйте плз.
    Упс.. Извиняюсь... вот файлы. в схеме приемника изменена входная часть и частота ПЧ выбрана 10,7 МГц. ( с соответствующими изменениями в схеме ПЧ)
Название:	ПРМ 2130 Мгц.gif
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Вот тут на схеме есть вариант http://www.cqham.ru/image4/shem-RTX_big.gif
    В ДШ можно глянуть график RSSI vs RF - там от -100 dbm до -20 dbm ток с 13й ноги растет от 10 мкА до 60 мкА.
    Если раздобыть головку на 50 мкА - может и напрямую получится ее подключить туда.
    увы, я пробовал... не получается. за ссылку спасибо
    а нет ли продолжения схемы? подобный вариант я пробовал,хотя с резистором в коллекторе. (что бы инвентировать сигнал)
    3,920
    ex RW3DKC
    Посмотрите еще тут http://www.df2fq.de/english_version/...g/T7F-Engl.PDF схемы 2 и 6.
    Вы выбрали частоту 10,7 МГц для ПЧ вместо 465 кГц? Как показала себя MC3371 с такой ПЧ?
  1. DC-DC преобразователи в КВ приемнике
    от Слесарь в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 17:03
  2. КПЕ в старом приемнике
    от kalexn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 09:13
  3. Пораженная точка в приемнике.
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 21:11
  4. 160 м в вещательном приемнике
    от Арслан в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 20:34
  5. растяжка диапазона в FM приемнике
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:30
