Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Трансивер прямого преобразования на 80метров
    По совету R8ACR «…Может быть, есть смысл открыть новую тему по Вашему ТПП, там будет удобно обсудить детали этой интересной конструкции и заинтересованные люди подключатся…»
    Хочу поделиться на форуме одним из своим ТПП, в стиле «Как я делал и настраивал трансивер». Понимаю временнОй интерес уже прошел, да и интерес у молодежи уже не совсем радиолюбительский – компьютер, интернет, крутой телефон, и все же, может кому то пригодится…
    Схема ТПП (во вложении),
    по сути представляет собой структурную схему ТПП-160м В.Т. Полякова.
    Задача стояла изменить полярность питания, заменить ламповый УМВЧ и повысить подавление неиспользуемой боковой полосы (НБП).
    В ТПП задействованы хорошо зарекомендовавшие и отработанные схемные решения радиолюбительских конструкций, которые, подробно расписаны в литературе.
    Сейчас идет проверочно-настроечный процесс на монтажках (фото во вложении).
    Параллельно - делаю печатные платы, облагораживаю корпус, лицевую фальшпанель, ну и так далее.
    Кратко по блокам:
    УНЧ - выполнен на МС LM386 + С9014. МУ от Радио-76М2 с изменениями входной цепи под различные микрофоны.
    ФНЧ - 5 порядка, на магнитофонной головке (картинка АЧХ во вложении). На мой взгляд, строить ФНЧ более высоких порядков не имеет
    смысла, хотя это уже на любителя - экспериментатора.
    НЧВФ – низкочастотный фазовращатель выбрал 3 порядка с использованием последовательного контура. Расчетная полоса его работы,
    почти как в ТПП-160 В.Т. В его НЧФВ полоса 239-3453гц, я взял 239-3489гц.. Правда при соединении с СМ фактическая полоса немного
    изменяется (во вложении считалка низкочастотных фазовращателей). Расчетное подавление НБП 25.63дб, отклонение от 90град = 6.006град.
    Настраивается легко, индуктивность маленькая, выполнена на броневом ферритовом сердечнике с подстроечником.
    СМ и ГПД – почти без изменений. Во вложении считалка, по пересчету ГПД. ВЧФВ – высокочастотный фазовращатель взял 1порядка на LC
    (во вложении считалка по высокочастотным фазовращателям).
    ДПФ – взял 2-х контурный, согласован по входу и выходу (считалка во вложении).
    УВЧ – поставил малошумящий транзистор ГТ310Б (что было под рукой), хотя можно найти более «свежие» лучшие типы. Входной контур
    перестраиваемый варикапами, лучше конечно КПЕ, но не вошел в корпус.
    УМВЧ - в отработке три варианта, линейки КТ368-КТ920А-КТ920В, КТ368-КТ606А-КТ920В и КТ368-КТ606А-
    IRF510. Достигнутые на
    них выходные мощности 28вт, 21вт и 12вт соответственно.
    Сейчас в отработке – настройке
    : УНЧ, МУ, ФНЧ, НЧФВ, СМ и ВЧФВ.
    Хотел выставить на форум готовый вариант ТПП, подумав решил выставить как есть. Возможно в процессе будут замечания, с учетом которых, можно оперативно проводить корректировки, а не после чистовой сборки.
    Юрий Морозов (UR4IJE)
    Сразу не смог вставить фото монтажек, понадобилось время для сжатия фото.
ID:	258981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258985   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Шумерля, Чувашия
    59
    RA4YDW
    Уважаемый Юрий, заинтересовал меня в вашей теме УМВЧ. Я тоже пытаюсь в настоящее время сделать усилитель мощности, примерно как у Вас в третьем варианте: КТ368-КТ606А-IRF510. За основу взял схему от трансивера Bitx. Предварительные каскады проверил, работают, теперь надо подключить оконечный каскад, буду делать его на IRF630. На 2 диапазона, 40 и 80 метров. Давайте делать вместе. Опыта построения транзисторных усилителей правда нет, делал только ламповые. Надеюсь коллеги с форума подскажут если будут трудности.
    Последний раз редактировалось sgk; 20.03.2017 в 22:16. Причина: шрифт
    Есть очень простая схема ТПП В. Артеменко. Полностью на транзисторах.
    ЕАО с.Белгородское
    1,759
    UD0CAJ
    Отличная конструкция, спасибо! Давно подмывало ТПП Полякова собрать на "новый лад"! Катушек конечно хватает, но например в НЧФВр L11 легко намотать на зеленом колечке от материнских плат ПК - там проницаемость 6-10 тыс. Да и для ФНЧ тоже подойдут. Прям хочется взять и нарисовать печатку под одну плату! Что бы все на ней было! Один диапазон, одна плата. Еще бы в корпус от БП АТХ влезло вместе с конденсатором КПЕ !
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,772
    OK9ZBA
    Юрий, а что это такое на снимке?
    Как-будто несколько трубок.
    (см.стрелку на фото)
  7. #7
    ЕАО с.Белгородское
    1,759
    UD0CAJ
    Похоже на эквивалент антенны
    Цитата Сообщение от Юрий Морозов Посмотреть сообщение
    Входной контур
    А если попробовать ГПД и входной контур перестраивать одним сдвоенным КПЕ? Реально сделать сопряжение если ГПД в 2 раза ниже по частоте?
    Последний раз редактировалось UD0CAJ; 21.03.2017 в 13:10.
  8. #8
    Реально.
    Все просто. Сначала делается расчёт L, Сmax и Сmin. Исходя из этого определяются ёмкости растягивающего и добавочного конденсаторов. Сама процедура сопряжения состоит из трех-четырех итераций (подвигать сердечник катушки и подстроить конденсатор). Легко сопрягал 4 контура в начале и конце диапазона.
  9. #9
    ЕАО с.Белгородское
    1,759
    UD0CAJ
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Реально.
    Ну и отлично. А кстати, вот входная цепь: контур, УВЧ, полосовик. На сколько необходимо реально иметь перестраиваемый вход? Ну я понимаю, если поставить туда узкополосный перестраиваемый преселектор, а с простыми контурами неуж-то ворота узковаты?Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Может глупость спрошу, но НЧ фазовращатель у вас посчитан на 1100 Ом а в ВЧ фазовращателе R17 и R18 по 238 Ом. Получается ВЧФВр посчитан на 239 Ом и соединяется со смесителем и НЧФВр с сопротивлением 1100 Ом? Тут нет ошибки?
    Последний раз редактировалось UD0CAJ; 21.03.2017 в 14:58.
  10. #10
    Насколько реально необходим перестраиваемый контур на входе?
    Так надо самому решать - или широкополосный ДПФ и перестройка только контура ГПД, или перестраиваемый узкополосный преселектор и сопряжение с ГПД. Оба варианта оправданы. Первый - простотой схемного решения при благоприятной помеховой обстановке. Второй кажется сложнее, но при наличии 2-х, 3-х, 4-х секционного КПЕ я выбрал бы его.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
