Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 123
Тема: Трансивер прямого преобразования на 80метров
  1. #41
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Здраствуйте уважаемие колеги !Зимный сезон вот и начились время пайки!!! Вот и второй вариант начало паять , дошол до этой стадии. У меня вопрос появилась , во время пайки SMD конденсаторов 0805 емкость увеличивается , после некоторой времени после остывания приходит в свои значении. У кого кокие опыти с этими конденсаторами. Сами понимайте в этой конструкции точность конденсаторов очень важны. С . Ув. Анвар
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2022 в 20:17.
  2. #42
    Челябинск
    627
    R8ACR
    С плёночными конденсаторами ещё хуже - ёмкость изменяется заметно и необратимо. Приходится паять с теплоотводом (пинцет) и температуру снижать на паяльной станции. Выяснилось, когда для ТПП паял ФНЧ , проверил индуктивности и ёмкости отобрал перед пайкой, а потом характеристики заметно уплыли. Теперь вот приходится учитывать данное обстоятельство.
  3. Спасибо от EY7BM
  4. #43
    Что за чудо-конденсаторы такие? Паяю постоянно (мелкомерийное производство) К78-2,К73-17 , никаких проблем. Равно как и с К71-7 (конструкция так же "плёночная").Раз брос по емкостям после сборки не должен привышать 2%, вобщем-то в реалии не более 1% после измерений. Может всё-таки некачественные конденсаторы попались?
  5. #44
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Трудно сказать по конкретной партии плёночных конденсаторов из известной братской страны. Но в ФНЧ седьмого порядка уход в 5% великоват, а выявленное изменение ёмкости было под 10%. Сейчас помимо отбора до пайки и аккуратной с теплоотводом самой пайки, полезно так продумывать порядок сборки, чтобы можно было после припаивания и естественного охлаждения конденсаторов проверить ёмкость хотя бы у части деталей фильтра. Чтобы потом, после снятия АЧХ фильтра быть уверенным в полном соответствии расчитанным характеристикам. 80 дб затухания за полосой - не шутка. требует усилий.
  6. #45
    15,680
    Если у ваших конденсаторов ёмкость изменяется при нагреве и не возвращается к первоначальной после остывания, то выбросите их в пропасть
    Не закладывайте мину замедленного действия в своё изделие.
  7. Спасибо от IG_58, RM1F
  8. #46
    EY7BM, а где на фото вашей платы смд конденсаторы 0805?
  9. #47
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    На 4-стр собшения #38, печатка на лоёте
  10. #48
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Емкость конденсаторов в НЧФВ и ВЧФВ подбирал с учётом ёмкостьи печатной платы Сконд + Сплаты ведь у меня плата двухстаронная фолгированая. Тепер по поводу ёмкость гетеродина ; КТ-1 трубчатый 220пф М1500 серого цвета + КСО 82пф слюданой= 300пф. Индуктивность 24.67мкГн. Частота =1850кГц . Каркас катушки ГПД - 9мм на 12мм. Думаю частота будет стабильным
  11. #49
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Вёл в схему некоторый изменении! В место удвоителя частоты вёл обичный усилитель широкополосный на феритовом кольце, как у Полского вариантаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	370974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370975 работает стабильно .Теперь устанавлю печатную плату в корпус. Думаю на этом закончена конструкция. Чуствительност очень хорошая; выходной мошность где то 0,5 ватт
  12. #50
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EY7BM, Так "изменения в схеме" где? Какие и в какой схеме?
    По Автору, вых. мощность не менее 5...10Вт, а не 0.5Вт.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
