Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 4445152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 542
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #531
    Цитата Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
    Картонка, пищевая фольга и две банки от пива......готовый облегчённый вариант
    А где на снимке банки из под пива?
    Напомню, всего лишь — 35 мм.
    С банками пивными 35 мм??? Покажите полностью конструкцию. Это мне еще пиво нужно купить? Сколько оно сейчас стоит, рублей 70 за банку наверное.., не Харченко дешевле получится, имхо.
  2. #532
    Всё упаковано в картонную коробку
    Из двух банок из под пива 0,9/1 л сделана копия этого активного вибратора
    Добавлено через 17 минут(ы):
    но не с такими электрическими и габаритными характеристиками.
    Это не Batwing ​и не Харченко. Их смесь. Больше похожа на патч антенну, т. к. без рефлектора на расстоянии 30 мм её характеристики разваливаются.
    Последний раз редактировалось TUL; 07.02.2020 в 10:57.
  3. #533
    Про усилитель забыли , обрадовавшись пиву , или как ?
  4. #534
    В 36 км от дальней вышки усилитель для этой антенны не нужен в моём QTH. Антенна при этом угнездилась на стене в комнате.
  5. Спасибо от UR5ZQV, Александр М
  6. #535
    Делал в квартире. 33км до вышки 1квт. 2этаж. Окно примерно на вышку. Просто зачистил 10см фидера а оплетку вниз. Получился диполёк. И скотчем в угол стекла приклеил. Прекрасно работает��
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #536
    можно было и не зачищать оплётку , и под полиэтиленом работает проводник , тем более второй половиной вашего " диполька " является вся длинна кабеля с устройством .
  9. #537
ID:	329827Шаг клетки 1 см.
    Зазор щели в центре 4,5 мм.
    Точки подключения кабеля отмечены на выкройке активного вибратора.
    Последний раз редактировалось TUL; 15.02.2020 в 23:56.
  10. Спасибо от Александр М
  11. #538
    Тула
    710
    R3PAG
    А сплошная фольга справа под углом,она зачем?
    Сколько до ОРТПЦ километров?
  12. #539
    1. П-образный рефлектор из фольги. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1716531
    2. До Тулы почти 15 км за углом дома и через холмы.
    До Дубны почти 36 км. Прямое направление через реку Упа.
    Уровни сигналов почти одинаковые по-парно. 34, 60, 43 и 57 каналы.
    По тестам эта антенна без усилителя эквивалентна антенне без усилителя типа Ворона, Белая Ворона, Серебристая Ворона, но эта антенна http://dvbpro.ru/obzor-naruzhnoj-antenny-delta-n117a-f-5v/уникальная и имеет толщину/длину порядка 35 мм.
    В среднем Кус без усилителя у неё порядка 7,5 -8 дБi.
    Последний раз редактировалось TUL; 16.02.2020 в 02:29.
  13. #540
    А главное преимущество плоскостных антенн - лучшая работа в условиях отражённого сигнала в отличии от проволочных . Что было практически доказано на форуме lan23 в опытах на антеннах 3G и др . Через недельки две сделаю её и сравнение .
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 11:24
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
