Страница 3 из 53 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 527
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #21
    Реутов
    1,104
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    При появлении второго может не хватить его полосы, если каналы будут далеко, что не редко встречается
    нет проблем
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  2. #22
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    потому что "складывать" нужно ДО всяких усилителей
    А усилителей вообще не надо применять, только лишние пробемы и помехи....
  3. #23
    Павлодар (MO82lg)
    1,757
    UN8FR
    Цитата Сообщение от VElkin Посмотреть сообщение
    Перебрал много вариантов и остановился на этой, подсмотренной на радиосканере.
    А где там, дайте ссылочку пожалуйста.
    Аркадий.
  4. #24
  5. Спасибо от UN8FR
  6. #25
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    В зоне уверенного приёма отлично работает диполь из двух пивных банок по 0,33 л. Проверял за 20 км от вышки.
    Это точно, такая работает у меня без проблем весь ДМВ.
  7. #26
    ГРАНИТ
    Гость
    А я и не говорил что надо! Это понимают только радиолюбители, "гражданскому" этого не объяснить. Тут ведь не 50 и не 100МГц, поэтому фокусы с гнилым и дешманским кабелем не проходят, вот и покупают усилители. А антенны делают из чего попало, либо покупают логопериодическую. (хотя нужен не весь диапазон, а только несколько каналов)
  8. #27
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,620
    UR4UA
    Я такой доволен.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #28
    Проводил эксперименты и с активными и пассивными... остановился на этом - самая "крупная" (надо было еще один эфирный канал принять) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259074 (ребро 170мм, кабель 2,5м), Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259075 (ребро 114мм, кабель составной- 0,5м пятидесятиомный и остальное 75Ом- итого 2м), Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259076 а это первый , пробный вариант, который тоже сейчас работает с кабелем около 10м... без всякого симметрирования.... (ребро 98мм). Все работают - две на приставки, а большая на СМАРТ "Samsung".
  10. Спасибо от UN8FR
  11. #29
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Я такой доволен.
    Равно 3 эл ВК
  12. #30
    Обычно пакеты укладываются в 40МГц, редко когда совсем на разных частотах.
    У нас 26 и 46 каналы, и в других районах тоже большой разброс частот.
    С уважением Анатолий, 73!
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 11:24
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
