Страница 44 из 66 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #431
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Звук пропадает,картинка подвисает и рассыпается на кубики,редко появляется надпись Нет сигнала.
    У товарища было тоже самое.
    Перед приставкой стояло кольцо 10 витков кабеля(РК75) и на шнуре от приставки тоже 8-10 витков ,если антенна RQ-35 (15 m up) смотрела в створ, боком проблем не было ,до антенны 37 метров, лого периодика пассивная для ДМВ .То помог только фильтр который поставили после кольца перед входом в приставку.Есть смысл спаять фильтр из поста 408.
  2. #432
    75 омная Антенна Лампочка.
    Половинка активного элемента антенны Лира ТВ. Ширина 200 мм, высота 280 мм, ширина ленты порядка 12 мм.
    Установлена внутри комнаты на окне. Висит на нитке.
    При сравнении с антенной Мотылёк на середине ДМВ диапазона (34 и 43 каналы) результаты почти одинаковые.
    На ВЧ краю ДМВ диапазона (57и 60 каналы) Мотылёк немного проиграл(а).
    Согласование и симметрирование не требуется.
    Расстояние до вышки с 43 и 57 каналами более 30 км.
    Расстояние до вышки с 34 и 60 каналами порядка 15 км.
    Последний раз редактировалось TUL; 13.10.2019 в 00:33.
  3. #433
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
    Лампочка
    Лира
    Мотылёк
    ...вродь и графики умные привели, а названия... Не проще ли понятным языком писать, антенна круглая рамка с согласующей линией, как то так. И потом, где "ловить" ваших кузнечиков и мотыльков? Хоть ссылки бы дали, а лучше характеристики антенн с которыми сравниваете. Чем эта антенна лучше петли сделанной из кабеля?
  4. #434
    Антенна Экранированное Кольцо. Сделал из интэреса и как пробник.
    Работает немного лучше полуволнового диполя.
    Размеры почти совпадают из этой темы:
    https://sdelaysam-svoimirukami.ru/39...a-5-minut.html
ID:	321961Только зазор на экране вверху кольца сделан порядка 10-12 мм.
    Для моего QTH (на частотах каналов 34, 43, 57 и 60) эти антенны -экранированное кольцо и полуволновый диполь работают на пределе возможностей особенно летом.
    Вышки те же:
    1. расстояние до вышки с 43 и 57 каналами более 30 км,
    2. расстояние до вышки с 34 и 60 каналами порядка 15 км.
    P.S. ГРАНИТ
    Характеристики антенн Лира ТВ и Мотылёк может выдать любой снеговик, пардон- поисковик.
    Последний раз редактировалось TUL; 13.10.2019 в 07:28.
  5. #435
ID:	325667Выворачиваем у Лампочки ногу и получаем F/B до 2дБ
  6. #436
    Одна из схем длинных Яг пересчитанная на материалы из строймагазина (алюпрофиль 15х15 для траверсы и алю полосы 15х2 для элементов)
    https://ypylypenko.livejourn al.com/91602.html
  7. Спасибо от UR3cag
  8. #437
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    http://vpayaem.ru/circuits_dvb.html
    ...очень простая и довольно эфективная(пост 395)
  9. #438
    с рефлектором заменяет Дельту К131
  10. #439
    Это опечатка, а не антенна
    https://ypylypenko.livejournal.com/41813.html
    Правильный вариант рамки - в конце страницы (из этого варианта из-за опечатки и появился сабж)
    Хотя по тексту там притянули за уши магнитные антенны, эта антенна не является магнитной, направление ДН такое же как у 1-лямбдовых рамочных антенн (вибратор Пистолькорса, квады/лупы Харченко и т.д.). Т.е. это обычный 1-лямбдовый петлевой диполь.
    По сравнению с вибратором Пистолькорса: https://ypylypenko.livejournal.com/28839.html
    он работает хуже. Пистолькорс согласован и широкополосен, а рамка узкополосная и не согласованная нигде
  11. Спасибо от ua4sz, UR3cag
  12. #440
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    plyrvt...Это опечатка, а не антенна...
    ...я не знаю опечатка это или нет,но работает тем не менее отлично,принимая все 20 каналов...
Название:	Петля из кабеля.JPG
ID:	325760   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. RW3DF
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
