Так это же хорошо напрашиваются две отдельные антенны. Есть разбег под 200МГц, а где то смежные каналы. Видел даже 2 пакета на одном ТВК!
Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 21.03.2017 в 17:36.
Колллеги, прочитал всё! Вывод - 99% ответивших не читали моё первое сообщение, где обозначена проблема и вопрос.
Проблема не в выборе антенны - она выбрана и испытана В ЗОНЕ УВЕРЕННОГО ПРИЕМА. Работает.
Еще раз повторю - мощность передатчика всего несколько ватт. Даже нет 10-ти ватт! Именно ВАТТ! А не киловатт. Расстояние по прямой около 7-10 км. Высота установки антенны над ж\б крышей двухэтажного здания 3-4 метра. Длинна кабеля до телевизора около 25-30м.
Вопрос - как согласовать две антенны "зигзаг" (антенна Харченко) на один кабель 75ом. Может кто-нибудь выложить конкретные размеры отрезков кабеля или, хотя бы, формулы расчета?
P.S. Пожалуйста, если кто-то захочет ответить на мой вопрос, прежде чем писать, прочитайте сообщение №1 в этой теме.
Спасибо.
Так еще на 1 стр в конце был ответ. Только ничего не выйдет, если антенны 75 Ом-ные... Сделать то можно, только тогда понадобится еще и трансформатор считать. От вас мало информации и не понятно для чего две антенны... Толи стек мастерить будете, толи на разные направления или еще чего.
Да, не более 10-ти ватт. Я звонил дежурному механику нашего ТЦ. Обычно 4-5 ватт.
Спасибо всем, кто ответил. Я нашел в интернете ответы на свой вопрос. Необходим кабель РК-150. Два куска от каждой антенны. Кабель снижения РК-75. Длину отрезков посчитаю.
Работаю на телевышке. Цифровых передатчиков менее 10 ватт не приходилось видеть. Самый лучший вариант для вас считаю это антенный усилитель в точке питания.(Питание антенны по кабелю) Сейчас богатый выбор китайских антенных усилителей. Есть и проходные, это когда прям в середину кабеля вставляешь . Антенну лучше одну ,но многоэлементную. И конечно же определитесь с поляризацией вещания вашего передатчика. У нас горизонтальная . Если нужно смотреть 2 мультиплекса , то ставьте еще одну антенну.
