Старая Советская логопериодика из силумина ( правда три вибратора отломились). Заменил кабель на RG-58 -длина 3м.
В комнате (1 этаж за городом) все 20 каналов показывает. Расстояние до телевышки около 18 км.
Вещание на 51 и 53 каналах.
Коллеги,есть ли где в продаже фильтры,что бы давили все что ниже цифрового ТВ. Может поможет от помех с трансивера.
присоединяюсь Юрий. плять помехи от трансивера.беда для хэмов.
Юрий, сделать простейший фильтр режущий всё выше 40...50 МГц и мощность до 100 Вт - вообще не проблема!
Два конденсатора и катушка.... П контур.
КСВ в диапазоне КВ не хуже 1.2.
Вне диапазона режет наглухо
Катушку не помню, но можно посчитать.
Делал бегом, потому, как срочно надо было (фото в процессе настройки).
30 дБ в не полосы - точно давит. А это не мало! Затрат минимум.
Или купить фирменный за 10 тыр.
Спасибо от
Не понятно! Нужен фильтр для трансивера или для телевизора???
на вход приставки желательно заводской аккуратно выполненный.pse/нашел это Фагор fpa 470 только цена?
Последний раз редактировалось rv3kj; 19.06.2019 в 20:13.
От помех помогут намотка антенного кабеля к цифровой приставке на ферритовое кольцо от ОС ТВ - 8-10 витков. Если антенна широкополосная, типа логопериодической или яги с двумя длинными элементами для первой группы ТВ каналов, то их тоже нужно убрать. Ну и НЧ кабель между приставкой и ТВ сделать из нормального кабеля с хорошей оплеткой, который тоже желательно намотать на ферритовое кольцо.
Этого достаточно, никаких ФНЧ не потребуется.
Спасибо от
Фильтр нужен к приставке(ам) соседям 2-3 шт.Все пенсионеры,мнительны е люди,так что только в заводском исполнении.По этой причине я пока не работаю в эфире в деревне.Вроде у кабельщиков есть какие то фильтры.
Есть у китайцев вот такие. Подключать к телевизору пока не довелось, но характеристику затухания измерил. :-)
Последний раз редактировалось ua3lls; 19.06.2019 в 21:18.
Спасибо от rv3kj
