Вопрос к спецам. Когда работает приставка слышен вместе со звуком приличный низкочастотный фон. Как это победить??
Легко,шнур поменять или землю шнура припаять.
Коллега по работе уезжал на Десну и попросил нарисовать размеры и схему антенны. Я не долго думая решил "проверить" тов.Гончаренко и нарисовал ему http://dl2kq.de/ant/3-104.htm. с корекцией растояния между элементами 0,2L и без дросселя. Он ее сделал за полчаса и на днях звонил с благодарностью: " все работает и при повороте на ТЦ рефлектором сигнал пропадает".
Р.С. для Киева применил L=50 см .
Последний раз редактировалось NiKholya; 19.06.2019 в 21:57.
Спасибо от UY1IF
Аудио шнур(соединение приставки и ТВ) имеет центральную жилу(сигнальную)и оплетку(массу),как и радиокабель.У вас обрыв оплетки у разьема,у китайских шнуров-это обычное дело.Фон переменного тока сети(гул)лезет через приставку на вход ТВ.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 19.06.2019 в 23:07.
часто кабель не при чём . Я точно не знаю , но что то в меню на настройках звука надо поменять .
Кроме специальных фильтров можно использовать частотный диплексер (сумматор) от устаревших антенн ДМВ+МВ (типа Ворона и другие)
Нет коллеги,не помогут фильтры если киловатт недалеко от антенны дмв.В приставках сигнал практически сразу идет на вход, т.е. ток на любой частоте все равно наведется на М/С приставки.Ну если еще какой нибудь супер-пупер фильтр,но тогда и приставку надо экранировать и на сетевой шнур наведется и на шнуры видео-аудио.К примеру при 1 квт на ВЧ у соседа за 50 м. приставка рубится, а своя и при 100 вт. зависает.Жена сразу орать начинает,но я на 2 этаже и наушники одеваю.Так что не только соседи нам мешают,но и мы им.
