Страница 47 из 66 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #461
    https://ypylypenko.livejournal.com/93297.html
    свежая разработка длинной Уда-Яги с полосой ~90 МГц (начальные размеры Яги получены NEC2 брут-форсом Python скриптом , потом оптимизация длины (Кукорочения) в HFSS, потом оптимизация петлевого диполя с учетом монтажа на платы Anprel/Dipol (пассивные или активные SWA/PAE/ALN) на получение КСВ<1.2 во всем диапазоне 90 МГц
    На этих частотах при длине бума 2.1 метра получилось 16+ dBi в полосе 20 МГц, 15+ dBi в полосе 44 МГц, 14+ dBi в полосе 65 МГц
    Эту заготовку можно пересчитать (сдвинуть) на любой диапазон вверх/вниз и скорректировать:
    * на другие материалы (взял самый доступный материал - алюминиевая полоса 15х2 мм из строймаркета)
    * на другой бум (сейчас в модели диэлектрический бум, например сосновый брус - чтобы быстрее считалось. если будет конкретный материал - например алюминиевый бум заданного сечения то скорректировать уже готовые размеры быстро)
    Размеры можно округлять до ближайших целых (или даже парных) миллиметров. Для пересчета лучше брать неокругленные.
    Последний раз редактировалось plyrvt; 30.12.2019 в 17:35.
  2. Спасибо от AlexZander, DL8RCB, UB3DMF
  3. #462
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    табличка для пересчета размеров этой Яги на другие частоты
  4. #463
  5. #464
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    И что мне делать с полосой 90 МГц ? У нас, к примеру, первый транспондер 498 МГц, второй 730. Такой полосы от одной антенны не добиться однако.
    Последний раз редактировалось UB0WBL; 06.01.2020 в 17:07.
  6. #465
    Самара
    3,330
    Легко...
    http://samaraham.ru/forum/index.php/...8.html#msg3158
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1449591
  7. #466
    Самара
    3,330
    DEWD. 140+66мм. Зазор 30мм.
  8. #467
    NO53RA
    317
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Я не увидел в ваших ссылках или смотрел не туда, формулы расчете этой антенны ( на другие частоты, сопротивление 50 Ом).
    Ткните носом, плиз. В мане я дуб.
  9. #468
    Самара
    3,330
    Это антенна гениального, не побоюсь этого слова, но, увы, покойного Николая UR0GT, светлая ему память...
    На radioscanner он известен как UB5.
    Боюсь, без ММана вряд ли можно по формулам "поймать" красивый ход графика КСВ - три переменных в расчёте (модели).
  10. #469
    В ТВ приняты 75 Ом. Вам для начала надо определиться с Кус.
    Для ваших частот антенна из трубки диаметром 12 мм
    Нужна ли вам она?
    Последний раз редактировалось TUL; 07.01.2020 в 12:58.
  11. #470
    NO53RA
    317
    Цитата Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
    В ТВ приняты 75 Ом.
    Про ТВ я в курсе, просто появилась мысль использовать эту антенну для других целей.
    Вообще мне нужна, как я понял, направленная антенна. Т.к. у меня другая проблема, в пределах прямой видимости и расстояния
    от 1 до 5 км. находится 3 передатчика на одни частоты и еще один на расстоянии около 10 км., с учетом переотражений получается такая каша что не дай бог.
    У телевизоров, приставок постоянно слетают настройки, т.к., как я думаю, у процессора срывает крышу какой сигнал выбрать.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
