На бесплатный пакет 714 мгц сделал по рецепту из "Дед-клуба" двойной круг. Расстояние до телецентра чуть больше 18 км по прямой, антенна шурупом прикручена к потолку мансарды вверх ногами естественно. Крыша шиферная, лес сосновый. Качество сигнала прекрасное. Я боялся что придется ее из-под крыши выносить, но не понадобилось.
Даже не пытался читать, неинтересно.
У меня как раз всё наоборот, квадраты лучше работают и их проще делать(мне) и меньше материала надо. Ну это конечно мое мнение, не собираюсь никого переубеждать. На практике у меня тройной квадрат лучше работал чем "харченко". Сравнивал с 11-элементной магазинной( не претендую на её хорошую настроенность), работали одинаково. Расстояние до ТВ передатчиков ~ 50 км.
Принцип естественного отбора ни кто не отменял http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1701128
антенна для приема дециметровых волн
http://www.radioman-portal.ru/pages/1833/index.shtml
Антенна выполнена в виде широкополосного линейного разрезного вибратора, подключаемого к телевизору кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. С антенной кабель соединен через симметрирующую четвертьволновую петлю.
Размеры вибратора в зависимости от интервала принимаемых каналов приведены в таблице. Коэффициент стоячей волны антенны не хуже 1,7. При этом потери мощности на отражение не превышают 5%. Если считать допустимыми 10 %-ные потери, то можно сделать антенну для приема на все каналах диапазона ДМВ, отведенного для телевизионного вещания. Вибратор вырезается из листа одностороннего фольгированного стеклотексто толщиной 1,5...2 мм. Если стеклотекстлит двусторонний, то можно снять фольгу со второй стороны листа, либо вырезать на ней точно такой же вибратор.
Кабель к антенне припаивается стандартно, к одной половине вибратора оплетка, к другой центральная жили коаксиального кабеля. При подключении к антенне кабеля на расстоянии "b" от его конца снимается кольцо наружной оболочки шириной около 5 мм. К открытой металлической оплетке припаивается монтажный провод диаметром 0,67 мм. Другой конец провода соединяется с центральным проводником кабеля.
Антенна устанавливается на подставке, передвигаемой при настройке, или прикрепляется к стене в месте, соответствующем максимальному уровню сигнала. Подстроить антенну, можно незначительно изменяя длину монтажного провода. Других настроек не требуется.
У меня в гараже и у брата на даче пара пивных банок работает не хуже этого ноухау "диполь для цифрового тв".....Самое главное в этом изобретении это проводок диаметром 0,67мм,ни больше ни меньше.
Последний раз редактировалось ic271; 14.01.2020 в 04:07.
Если есть известная конструкция, которая устраивает по параметрах - то пересчет на любые другие частоты делается простым масштабированием всех размеров
можно как угодно, резонанс всё равно наступит при любой форме рамки - хоть квадрат, хоть гантеля, хоть круг. единственное требование к рамкам - она должна быть симметрична по плечах запитки. такое соотношение сторон было подобрано брут-форсом (Python скрипт) для получения максимального RealizedGain в полосе 470-700 МГц. При квадратной форме рамки форма графика Gain будет куполообразная с более глубокими провалами усиления на краях диапазона
направленность упадет с 9.5-10 dBi до 5.3-7.3 dBi
внизу на 1-лямбдовом резонансе будет около 120 Ом (КСВ=2.5 на 300 Ом)
вверху на 1.5 лямбдовом около 450-500 Ом, КСВ-300 в полосе частот будет 1.5-2.5, чистое усиление 4.5-6.5 dBi
Спасибо от AlexZander
