https://ypylypenko.livejournal.com/93297.html
свежая разработка длинной Уда-Яги с полосой ~90 МГц (начальные размеры Яги получены NEC2 брут-форсом Python скриптом , потом оптимизация длины (Кукорочения) в HFSS, потом оптимизация петлевого диполя с учетом монтажа на платы Anprel/Dipol (пассивные или активные SWA/PAE/ALN) на получение КСВ<1.2 во всем диапазоне 90 МГц
На этих частотах при длине бума 2.1 метра получилось 16+ dBi в полосе 20 МГц, 15+ dBi в полосе 44 МГц, 14+ dBi в полосе 65 МГц
Эту заготовку можно пересчитать (сдвинуть) на любой диапазон вверх/вниз и скорректировать:
* на другие материалы (взял самый доступный материал - алюминиевая полоса 15х2 мм из строймаркета)
* на другой бум (сейчас в модели диэлектрический бум, например сосновый брус - чтобы быстрее считалось. если будет конкретный материал - например алюминиевый бум заданного сечения то скорректировать уже готовые размеры быстро)
Размеры можно округлять до ближайших целых (или даже парных) миллиметров. Для пересчета лучше брать неокругленные.
