Р-401 (405)
Где продают??? Это вам придется делать симметричные линии из двух коаксиалов по 75 Ом и симметрирующий трансформатор-переход на 75 Ом ... а со входами самих антенн 150 Ом как???
" ГОСТ Р (Проект, первая редакция)
5 Основные параметры радиопередатчиков
5.1 Выходная мощность радиопередатчика определяется эффективным
значением мощности радиосигнала на выходе радиопередатчика. Номинальное
значение выходной мощности радиопередатчика следует выбирать из ряда: 10; 25;
50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000 Вт или устанавливать в технических условиях на
конкретный тип радиопередатчика.
5.2 Допустимое отклонение выходной мощности радиопередатчика от
номинального значения - не более ±10 %. .."
"... в крупных городах мощность может быть 2-5 кВт, в небольших городках и городишках - около 1 кВт, а в небольших поселках обычно 100 Вт..."
Добавлено через 11 минут(ы):
Горизонтальная...
Последний раз редактировалось Mayor; 21.03.2017 в 21:19.
Спасибо от ua4abw
...чувствую, к добру это не приведет. Во первых так и нет ответа на каких частотах идет вещание у вас. (для этого достаточно ткнуть мышкой в карту по ссылке) И вместо нормальной антенны почему то есть желание заниматься всякими "динозаврами". Стеков боитесь как черт ладана, а не задумываясь соединить 2 зигзага, почему то совсем не в лом... а это и есть стек из 2 антенн.
Cегодня в продаже столько антенн, стоит ли тратить время на изготовление и настройку ?
http://sputnik-market.ru/catalog/efi...ntenny-dvb-t2/
так "харченко" вроде не нужны отдельные антенны... она "кружевами" плетётся...
загнуть одну типа так http://audiohobby.ru/antenna-dlya-pr...te-dvb-t2.html
сторона квадрата 125 мм, согласуется легко...
на 145 и 435 у меня почти такие на лоджии... (расстоянием до рефлектора регулируется настройка)
делов на пол-вечера...
хотя яги проще для мня
Последний раз редактировалось RA4HJW; 22.03.2017 в 08:17.
