Страница 50 из 66 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #491
    Цитата Сообщение от UB3DMF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с расчетом антенны с круговой направленностью. Фишка в том, что если на одной вышке проводят регламентные работы оперативно перестроится на другую.
    1. 546-498 МГц
    2. 730-754 МГц
    P.S. Что-то на подобии коллинеарной двух диапазонной... наверное
    Задача со многими неизвестными.
    Тем более с коллинеарной_полный тупик.
    У меня нет проблем с уверенным приёмом на разных частотах и с разных направлений под 90* градусов с дистанции 15 и 36 км на простую антенну типа кольца со шлейфом. 34, 43, 57, и 60 каналы.
    34 и 60 каналы из-за угла под 90* дома через холмы 15 км.
    43 и 57- порядка 36 км от меня "смотрят" в окно.
    Антенна на окне комнаты без усилителя.
    С усилителем могу "дочтать" и вышку порядка в 46 км от меня с частотами 44 и 46 каналов.
    Последний раз редактировалось TUL; 09.01.2020 в 02:08.
  2. #492
    Центр города, 5 этажей. Стояла Opek UVS-200 отличный прием... 1я башня от меня в 45 км., 2я в 34 км. Сейчас идет ремонт крыши и поэтому все демонтировал. Хотелось бы поставить отдельную антенну, а не использовать УКВ
    Opek...
    Yaesu FT DX-3000D. Icom IC-7300. Yaesu FT-911. Yaesu FT-8800.
  3. #493
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На крайний случай покупается пара коротких яг(4-6эл), ставятся в нужные направления и соединяются через сплитер.
    Но народу нужно на грабли понаступать и убить время + трата времени на поиски нужного профиля+пиление и сборка с неизвестным результатом.
    Возникает ощущение, что пилят длинные яги и делают стеки, живя либо в тундре, либо хотят принять двб с луны или Марса.
    Последний раз редактировалось ic271; 09.01.2020 в 08:45.
  4. #494
    Здравствуйте!
    1. 546-498 МГц
    2. 730-754 МГц
    Антенны с круговой ДН и без коллинеарности слишком геморойные и узкополосные
    https://ypylypenko.livejournal.com/37053.html
    https://ypylypenko.livejournal.com/37335.html
    Я бы сделал 2 антенны и коммутировал их (можно pin-диодным коммутатором DiSEqC), даже простейший диполь, не говоря о 3-элементной Яге будет лучше "Короны"
    тогда просто зачистить (оголить) 13 см центральной жилы кабеля и не нужна антенна
    не соединяются. все антенны заработают как единая ФАР которая будет светить не туда куда бы светили индивидуальные антенны
  5. Спасибо от UB3DMF
  6. #495
    Киев
    1,154
    Это - да! Если теща (жена) требует по-быстрому дать ей возможность смотреть любимый мыльный сериал. Но, мы же радиолюбители или где? Поискать,попилить, посверлить, почитать, подумать, по...ся!
  7. Спасибо от Valek
  8. #496
    А есть ли что лучше по усилению для приема отраженного сигнала, чем "антенна Харченко", в принципе на данный момент все устраивает, но а вдруг? Что нибудь такое же компактное, ну или не очень громоздкое. Есть немного времени, можно было бы по экспементировать.
  9. #497
    если антенны траверсной компоновки (Уда-Яги) не подходят, а нравятся антенны экранной компоновки, то есть 1.5-лямбдовый биквад Харченко с 300 Ом выходом на ТВ платы Anprel/Dipol/Locus (SWA/PAE/ALN/Locus)
    https://ypylypenko.livejournal.com/20678.html
    Есть двойной биквад Харченко на 300 Ом. Причем его можно разместить даже на рефлекторе от польской сушилки:
    https://ypylypenko.livejournal.com/33624.html
    Из более крупных антенн на 13+ dBi можно сделать 2-этажную антенну с конусными вибраторами "бабочка"
    https://ypylypenko.livejournal.com/18794.html
    Если взять крупный рефлектор с бортиками, то и двойной биквад Харченко можно подтянуть в зону 13+
    https://ypylypenko.livejournal.com/2816.html
    Более чем 13 dBi антенны экранной компоновки тоже есть, но они слишком монструозны. Все таки лучше 1-1.5 метровую Ягу или для сложных условий стек из 2 Яг
  10. Спасибо от AlexZander
  11. #498
    Тройной квадрат лучше по усилению и компактней на ДМВ.
  12. #499
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    plyrvt, порекомендуйте, пожалуйста, как согласовать антенну Харченко
    на 50 Ом - хотелось бы подключить ней приёмник радиомикрофона.
    Просто когда их (приёмников) много, они стоЯт в куче друг на друге
    и их антенны-штыри так же оказываются в куче и, по моему мнению,
    это ухудшает условия приёма. Вот, хотелось бы хотя бы некоторые
    приёмники подключить на внешние антенны, благо место для антенн
    есть. Диапазон частот 400...700 МГц.
  13. #500
    тройной квадрат имеет усиление такой же как и 3-элементная Яга. Но Яга перекрывает 470-860 МГц, а тройной квадрат не перекрывает вообще ничего
    Детальнее в моей статье: https://habr.com/ru/post/434104/
    50 омный (1-лямбдовый) биквад не может перекрыть такой широкий диапазон с традиционным балуном прокладкой кабеля вдоль плеча. С хитрожопым согласованием на стойках теоретически возможно
    Можно 1.5-лямбдовый биквад чуть подвинуть с 300 на 200 Ом и использовать к нему вот такую плату симметризации
    https://ypylypenko.livejournal.com/26123.html
    Прям 400-700 он нормально не перекроет, или 400-600 или 480-700
    Последний раз редактировалось plyrvt; 09.01.2020 в 23:41.
  14. Спасибо от Костя5656
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
