"Земля на УКВ или демистификация антенн двойной/тройной квадрат"
https://habr.com/ru/post/434104/
Спасибо от UA4NE
plyrvt, спасибо большое за ответ. Тогда можно ещё посмотреть эскиз
с размерами на 1,5 лямбдовый биквадрат сдвинутый на 200 Ом, 480...700 Мгц.
Удивляет даже постановка такого вопроса как антенна для DTV среди радиолюбителей????! Деградируем???
Спасибо от UT4UCM
Зомбоящик однако...
Ни по одной р/л антенне нет такой полемики....
Всех интересует под углом 0 градусов (вдоль горизонта)
А если верить расчетам, то ни одна антенна вдоль горизонта не излучает ничего
и усиление в этом направлении у всех антенн минус много-много дБ.
Так что лучше ничего не оговаривать.
Аналоги антенны Каппа и "Расширение диапазона советских антенн "волновой канал" до 60 канала"
http://dvbpro.ru/rasshirenie-diapazo...-do-60-kanala/
https://lib.qrz.ru/node/1569
Рис. 10.32 делал на 8 и 11 элементов. Изначально вещание было только в 28 канале (1 мультиплекс). Работала замечательно. Появился второй мультиплекс на 45 канале. Приёма не было. Пересчитал по букварю (статья по ссылке) на середину между 28 и 45 ТВК. Переделал в соответствии с новыми размерами. Принимает 2 мультиплекса.
Согласование - "U-колено". Тоже из какого-то букваря.
Конструкция антенны (траверса, крепление и пр.) описана на сайте у Владимира RA6FOO.
Итог: тёща довольна, у меня блины на обед
P.S. Сам телек не смотрю.
