Страница 52 из 66 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #511
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    Того же мнения, пытался объяснять в ютубе, но только все в пустую.
    Скоро и здесь на форуме "карманный" приемник назовем транзистором, как это уже произошло с легкой руки журналистов.
    Не журналистов а покупателей и продавцов, т. к. почти на каждом карманном приёмнике кроме его названия/марки была надпись 7 транзисторов или 8 транзисторов.
    В итоге получилось народное -транзистор
  2. #512
    На бесплатный пакет 714 мгц сделал по рецепту из "Дед-клуба" двойной круг. Расстояние до телецентра чуть больше 18 км по прямой, антенна шурупом прикручена к потолку мансарды вверх ногами естественно. Крыша шиферная, лес сосновый. Качество сигнала прекрасное. Я боялся что придется ее из-под крыши выносить, но не понадобилось.
    Виктор
  3. #513
ID:	327812Шаг влево или вправо -расстрел. Слишком кривая и проблемная при изготовлении/повторении.
    Последний раз редактировалось TUL; 12.01.2020 в 20:30.
  4. #514
    Цитата Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
    "Земля на УКВ или демистификация антенн двойной/тройной квадрат"
    https://habr.com/ru/post/434104/
    Даже не пытался читать, неинтересно.
    Давно делал 3-й квадрат объяснения в статье не читал, нужно было смотреть ТВ.
    И смотрел его плохо, по правде - согласования не делал.
    Сделанная, не в пример квадратам быстрее и проще антенна "Харченко" позволила смотреть.
    У меня как раз всё наоборот, квадраты лучше работают и их проще делать(мне) и меньше материала надо. Ну это конечно мое мнение, не собираюсь никого переубеждать. На практике у меня тройной квадрат лучше работал чем "харченко". Сравнивал с 11-элементной магазинной( не претендую на её хорошую настроенность), работали одинаково. Расстояние до ТВ передатчиков ~ 50 км.
  5. #515
    Принцип естественного отбора ни кто не отменял http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1701128
  6. Спасибо от plyrvt, ua4sz
  7. #516
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    антенна для приема дециметровых волн
    http://www.radioman-portal.ru/pages/1833/index.shtml
    Антенна выполнена в виде широкополосного линейного разрезного вибратора, подключаемого к телевизору кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. С антенной кабель соединен через симметрирующую четвертьволновую петлю.
    Размеры вибратора в зависимости от интервала принимаемых каналов приведены в таблице. Коэффициент стоячей волны антенны не хуже 1,7. При этом потери мощности на отражение не превышают 5%. Если считать допустимыми 10 %-ные потери, то можно сделать антенну для приема на все каналах диапазона ДМВ, отведенного для телевизионного вещания. Вибратор вырезается из листа одностороннего фольгированного стеклотексто толщиной 1,5...2 мм. Если стеклотекстлит двусторонний, то можно снять фольгу со второй стороны листа, либо вырезать на ней точно такой же вибратор.
    Кабель к антенне припаивается стандартно, к одной половине вибратора оплетка, к другой центральная жили коаксиального кабеля. При подключении к антенне кабеля на расстоянии "b" от его конца снимается кольцо наружной оболочки шириной около 5 мм. К открытой металлической оплетке припаивается монтажный провод диаметром 0,67 мм. Другой конец провода соединяется с центральным проводником кабеля.
    Антенна устанавливается на подставке, передвигаемой при настройке, или прикрепляется к стене в месте, соответствующем максимальному уровню сигнала. Подстроить антенну, можно незначительно изменяя длину монтажного провода. Других настроек не требуется.
  8. #517
    Тула
    1,293
    R3PAG
    У меня в гараже и у брата на даче пара пивных банок работает не хуже этого ноухау "диполь для цифрового тв".....Самое главное в этом изобретении это проводок диаметром 0,67мм,ни больше ни меньше.
    Последний раз редактировалось ic271; 14.01.2020 в 04:07.
  9. #518
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    а нравятся антенны экранной компоновки, то есть 1.5-лямбдовый биквад Харченко с 300 Ом выходом
    Юрий, как рассчитать диапазон антенны на диапазон 46-60 каналы, так же как и 1 лямбдовый? Без рефлектора на сколько снизится усиление, пару дб? И еще, у вас на чертеже рамки не равносторонние, так и должно быть, или можно сделать равносторонними как в 1 лямбдовом?
  10. #519
    Киев
    1,154
    У меня на даче она работает еще с аналоговых времен, только с рефлектором из фольгированного ст.текстолита где-то 350 Х 250 мм. До ретранслятора - около 45 Км. Без предусилителя S - 50%? Q - 100%? Правда местность в нужном направлении - открытая до видимого горизонта.
  11. #520
    Если есть известная конструкция, которая устраивает по параметрах - то пересчет на любые другие частоты делается простым масштабированием всех размеров
    можно как угодно, резонанс всё равно наступит при любой форме рамки - хоть квадрат, хоть гантеля, хоть круг. единственное требование к рамкам - она должна быть симметрична по плечах запитки. такое соотношение сторон было подобрано брут-форсом (Python скрипт) для получения максимального RealizedGain в полосе 470-700 МГц. При квадратной форме рамки форма графика Gain будет куполообразная с более глубокими провалами усиления на краях диапазона
    направленность упадет с 9.5-10 dBi до 5.3-7.3 dBi
    внизу на 1-лямбдовом резонансе будет около 120 Ом (КСВ=2.5 на 300 Ом)
    вверху на 1.5 лямбдовом около 450-500 Ом, КСВ-300 в полосе частот будет 1.5-2.5, чистое усиление 4.5-6.5 dBi
  12. Спасибо от AlexZander
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
