Страница 53 из 66 ПерваяПервая ... 3435051525354555663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #521
    Цитата Сообщение от R9AD Посмотреть сообщение
    антенна для приема дециметровых волн
    http://www.radioman-portal.ru/pages/1833/index.shtml
    Блеф.
    Например характеристики для длины а=210мм без учёта шлейфа:
    Последний раз редактировалось TUL; 16.01.2020 в 01:34.
  2. #522
    все там нормально.
    вот характеристики для a=240 с учетом шлейфа и 0.5 м кабеля снижения (без них так же, т.е. балун работает)
    https://ypylypenko.livejournal.com/94828.html
  3. #523
    Размеры в первой строке 240 мм мало кого интересуют. Заявлены при размере 240 мм 21-38 каналы, по вашим расчётам 23-38.
    Более интересна третья строка с размером 210 мм для которой заявлены 32-66 каналы. Но даже 32-60 каналы не уложатся, т. к. требуемая полоса в 2 раза больше, не 120 мГц, а 224 мГц для 32-60 каналов.
    Не вижу смысла городить такую антенну. Она ни чем не отличается от такой
    Расстояние до вышки с 43 и 57 каналами более 30 км . Прямая видимость.
    Расстояние до вышки с 34 и 60 каналами порядка 15 км. За углом дома и за холмами.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1701128
    Последний раз редактировалось TUL; 16.01.2020 в 16:53.
  4. #524
    а что не так с 21 каналом?
    на 460 МГц у этой антенны апертура (с учетом рассогласования) больше чем на 550 МГц
  5. #525
    По вашим расчётам на 460 мГц Ксв=2,4
    21 канал =474 мГц Ксв=2,1
    В статье заявлено
    Размеры вибратора в зависимости от интервала принимаемых каналов приведены в таблице. Коэффициент стоячей волны антенны не хуже 1,7.
    Последний раз редактировалось TUL; 16.01.2020 в 17:25.
  6. #526
    Каналы 28 и 60. 15 км напрямую,много населенных пунктов между поселком и городом. Долго мучился,делал разные ВК по схемам интернета,не берет 60.Делал на 45 и 50 - плохо принимает 28,даже с усилителем.Днем принимает Махачкалу,Чечню,а как стемнело - все! И в конечном итоге переделал старую советскую антенну,урезав вибраторы - появился прием на всех каналах. Пришлось подкорректировать место расположения антенны во дворе,т.к. близко расположенные антенны КВ мешали приему и подкорректировать высоту,сейчас 6 метров. Прием 100%. Принимает по 2 мультиплекса Кизляра,Махачкалы и Чечни. Усилитель 555 - без него совсем ничего!
  7. #527
    Что за антенна, конкретней!?
  8. #528
    Комнатный вариант
    https://www.lan23.ru/forum/node/3186...553#post320553
    В том же месте https://www.lan23.ru/forum/node/3186...556#post320556
    Вообще LSA 777df имеет уникальные характеристики. Имеет в среднем на 10-15 дБ больше усиление в сравнении с типовыми усилителями типа SWA и легко "переваривает" 75 -омные и 300 -омные антенны.
    Последний раз редактировалось TUL; 30.01.2020 в 18:54.
  9. #529
    Картонка, пищевая фольга и две банки от пива......готовый облегчённый вариант ....картинку с тремя медведями/богатырями или собственную фотку можно наклеить ....и в таком исполнении кабель не мешает расположить антенну на стене или боковой стенке окна...
    http://dvbpro.ru/obzor-naruzhnoj-antenny-delta-n117a-f-5v/
    ....усиление антенны (т.е. без учета усилителя) варьируется от 7.25 дБи на частоте 745 МГц до максимума 9.2 дБи на 695 МГц, составляя 7.55 дБи в начале диапазона ДМВ и 8.23 дБи в конце:
    т.е. её усиление сопоставимо с логопериодическими антеннами средних размеров или аналогичными «волновыми каналами», но при этом абсолютно не сопоставима с ними по длине, т.к. для данной антенны больше применимо слово — толщина. Напомню, всего лишь — 35 мм.
    И даже если сравнивать с подобными антеннами других отечественных производителей с аналогичным собственным усилением, то и здесь она как минимум в 2 раза тоньше (уж не говоря об антенне «толщиной» 120 мм)....
  10. #530
    2,242
    Только из эстетических соображений. Выглядит аккуратнее. А так, да, можно и по проще сделать. Там в статье, еще был вариант трехэлементной из одного листа фольгированного материала на основе этого активного элемента. Тоже, в современных условиях, смысла в этом не много. Ну, и если уж быть точным до конца, то ваши графики для Z=50 Ом построены, а нужно для 75. IMHO просто один из возможных рабочих вариантов.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
