самый обычный стеклотесктолит из которого в мире сделано 90% печатных плат
http://docs.cntd.ru/document/1200011703
ГОСТ 26246.5-89 (МЭК 249-2-5-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим
а что можно сказать про это?
https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2
Легко можно сделать, если есть возможность протравить большой лист стеклотекстолита.
От 600 МГц и выше - антенна помещается на лист А4
подробнее можно здесь посмотреть - http://ra3wdk.qrz.ru/fsm.htm
Антенны Харченко делал, очень много разных, в том числе на стеклотекстолите.
Антенна вот такой формы (паутинка) на стеклотекстолите перекрывает октаву частот, т.е. 400-800 МГц.
С рефлектором сзади КУ от 4 до 7 дб (по диапазона) получается.
Спасибо от paguo-76M2fet
То, что надо!
Можете дать чертёж для каналов R21~R80?
Правильно ли я понял, собирающая линия - толстый провод/трубка с верхней стороны платы, а снизу - коаксиал?
Немножко приподниму тему.)
...Сегодня случилась такая вот беда - накрылся антенный усилитель(обычный, типа SWA) на ТВ антенне(антенна - "польская решётка"), и решил попробовать вообще без него, но хотелось оставить согласующе - симетрируещее устройство на ферритовом колечке, которое имелось в этом усилителе. В общем, отпаял конденсатор, который стоял между ССУ и входом усилителя, и напрямую к ССУ припаял телевизионный кабель. Результат получился странный: у нас 2 мультифида, 770 и 778 мгц, вроде бы рядом, но 770мгц мультифид принимается отлично, уровень сигнала 100%, а мультифид 778 - сигнал 20 - 30%, да ещё и постоянно "плавает", рывками от 0 до тех самых 20 - 30%, смотреть это невозможно. Пробовал и вообще без ССУ, кабель напрямую к антенне, на обеих мультифидах сигнал слабый, процентов под 40, то и дело срывается изображение.
Вопрос такой - что можно сделать с этим ССУ(и можно ли?), чтобы сигнал обеих мультифидов принимался с приемлемым качеством?
P.S. До передатчика по прямой километров 10, антенна на балконе 2 этажа, где-то на метр вынесена за балкон.
А ваш QTH ? Можно
Мультифиды вроде ловят на тарелку, спутниковое
А на польскую решетку. Мультиплексы
Откройте Интерактивная карта ЦЭТВ и там есть частоты двух мультиплексов и точное расстояние до антенны
Последний раз редактировалось ua4sz; 06.11.2020 в 20:29.
Да знаю я и расстояние, и частоты, Всё написано в моём посте. Передатчик в п.Таловая Воронежской области.
...Да, точно, мультиплексы, но это ничего не меняет.
Вспомнилось вот - где-то год назад уже видел такую проблему, у женщины вместо усилителя стояла пассивная плата ССУ, тоже с колечком, но тогда было наоборот - 778мгц принималось хорошо, а 770 - никак, тогда я просто подключил кабель напрямую к антенне(волновой канал, то ли 5, то ли 7 элементов, не помню точно), и всё заработало, а вот с моей "решёткой" так не получается.
Знаком с такой проблемой . У меня также в 10км вышка в прямой видимости . Антенны 5эл волновой канал с петлёй . Когда ещё был один первый мультиплекс на 778мгц , то принимала 100% и силу и качество . Включили второй мультиплекс - он на отлично , а первый стал как у Вас . В итоге направляю антенны на Бобров ( 70 км , 5 квт заявлено ), градусов 70 левее и что то оттуда идёт , что то с местной . Думаю что это связано с синхронизацией сигналов с нескольких вышек на одной частоте . Потому что мой QTH ( высота 210 м ) может ловить сигнал ещё мин с 2х вышек на этих же частотах . Звонил в службы , но за не надобностью не довёл дело до понятия . \\\\ А вообще не понимаю как может антенна принимать сигнал с двух вышек на одной частоте не мешая друг другу . Фазы прихода волн то разные .
