Страница 59 из 66 ПерваяПервая ... 94956575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #581
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Если здесь читают других , то я писал что у меня прямая видимость . И антенны передатчиков находятся на одной вышке .
    прямая видимость это когда чистые первые три Френеля. очень маловероятно что это осуществимо на практике, из-за небольшой типичной высоты подвеса абонентских антенн
    https://studfile.net/preview/423739/page:10/
    земля поглощает очень мало, бОльшая часть энергии отражается как на КВ так и на УКВ.
    только на УКВ это отражение рассеянное, как от матовой поверхности,
    чтобы проверить или опровергнуть гипотезу про неоднородное поле - переключитесь на тот канал где сигнал слабее и попробуйте подвигать антенну в пределах пол-лямбды вверх-вниз или вправо-влево.
  2. #582
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    Приёмник по преамбуле в сигнале выделяет из всех принятых сигналов только свой. Поэтому возможна работа ТВ с несколькими ретрансляторами сигнала на одной частоте и пересекающейся площадью зон покрытия.
    Похоже ребята нашу зону не допилили . Писал же - когда был только первый мультиплекс всё было на 100% , независимо от местонахождения антенны . А когда включили второй рядом по каналу ( 778 и 770 мгц ) , то он 100% , а первый " запрыгал " . С вышки далёкого расстояния , но на разнесённых далеко частотах ( 762 и 498 мгц ) такая же антенна ( пересчитанная соответственно ) принимает без проблем .
  3. #583
    работа синхронных сетей вещания - вообще отдельный вопрос
    https://cyberleninka.ru/article/n/os...veschaniya/pdf
  4. #584
    Спасибо за ссылку . Из чисто академического интереса бегло прочитал . Только у меня вывод наоборот - инфо там связана с данной темой . Не вдаваясь в осмысление приведу цитату оттуда ( почти в самом конце ) - "Данная технология, которая неможет быть применена при приеме на остронаправленные приемные антенны, наиболее эф-фективна для использования в переносных и мобильных приемниках, имеющих антенны спрактически круговой диаграммой направленности " . Некоторые разрозненные данные от жителей и радиолюбителей нашей зоны интуитивно наводили на мысль , что антенны " похуже " работают лучше . На этом для себя вопрос закрываю
  5. #585
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Проверьте лучше БП на стабильность и фон. Часто из за него усилители "гудят".
    Точно, БП виноват был. И ведь напряжение выдавал, какое надо, и сильно не грелся, и не гудел... В общем, заменил БП, и всё пошло. Надо его разобрать, посмотреть, что там - электролит опух или пл-мостика выгорело...
  6. #586
    Плюс, по возможности замените БП с импульсного на трансформаторный, а далее - по 0,1 мкФ параллельно каждому диоду в выпрямителе.
    И себе прием КВ чище сделаете и меньше помех пойдет в предусилитель или DVB TB приставку.
  7. #587
    Воронежская область
    1,681
    Да он и так трансформаторный, и керамика там стоит, правда, не параллельно каждому диоду.
    Ну а насчёт "чище сделать" - это, увы, бесполезно, тут в доме и импульсников китайских и энергосберегаек, и счётчиков электронных хватает - рёв стоит в радиусе метров 30-40 от дома...
  8. #588
    1,678
    Вот так выглядит "согласующее устройство" складного диполя, продаваемого в комплекте некоторых DVB-T2 приёмников (в данном случае - с MyGica T230C). Слева на фотографии лицевая сторона печатной платы, справа - обратная сторона.
    Интересно, как и почему оно работает? Если присмотреться, то можно заметить пустые контактные площадки, вроде бы с маркировкой L1, что там могло/должно было быть?
  9. #589
    Украина
    825
    US5IVZ
    -это такой тонкий троллинг на 3 страницы?
    Вначале пишем:..Сегодня случилась такая вот беда - накрылся антенный усилитель(обычный, типа SWA) на ТВ антенне(антенна - "польская решётка"), и решил попробовать вообще без него, но хотелось оставить согласующе - симетрируещее устройство на ферритовом колечке, которое имелось в этом усилителе.(#557)
    А потом вспоминаем про БП. А зачем он нужен усилителю SWA, если он "накрылся" и подключаете ант. вообще без него???
  10. Спасибо от Radio__HAM
  11. #590
    Антенна Мвтрешка самая простая на два мультиплекса,перимет р каждого квадрата по формуле 304/FНазвание: чуддачеб.jpg
    Под РК-75 в среднем углу
    Последний раз редактировалось ua4sz; 19.12.2020 в 07:01.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
