Страница 62 из 66 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #611
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW Посмотреть сообщение
    Если между мультиплексами меньше 100 МГц, то проще сделать одну широкополосную ягу по схеме OWA (как это расшифровывается - не помню, но обычно первый директор ближе к активному вибратору) Вот модель на два мультиплекса, 546 и 626
    Optimized Wideband Antenna (OWA)
    Вот пример OWA дизайна на 2-метровый бум под однопрутковый рефлектор (без уголков и без двойных рефлекторов) с деталировкой петлеовго вибратора (под посадочные размеры плат SWA-0 или усилителей SWA/PAE/ALN)
    16+ dBi на верхней частоте
    https://ypylypenko.livejourn al.com/93297.html
    бум-корекция на нужный бум можно сделать если надо. это был запрос на антенну для дальнего приема (из других зон, где есть другие каналы), от любителя дальнего приема (вышку для подъема он построил, на длинные Яги которые есть в продаже сигнал ловился но нестабильно, надо было получить максимально возможное на доступные материалы - 2 метровый алюминиевый бум из строймаркета)
  2. Спасибо от Nick UA3TW, UR4UBQ
  3. #612
    Линейный рефлектор + зигзаг Харченко + линейн. директора.
    Диапазон 21-46 кан. Размеры:
    Элементы из полосок оцинк металла шир 16 мм.
    Толщ полосок 0,5 - 2мм.
    Бум диэлектрик, дерево...
    Рефлектор 280мм.
    Вибратор: сторона зигзага - 160мм. разрыв в центре -10мм.
    расстояние между точками подкл кабеля -15мм.
    1 Дир. - 193 мм. 2 -189 мм. 3 -186мм. 4 -182мм. 5 -178мм.
    Расстояния реф - вибр. = 110мм.
    Вибр - 1директор 35мм.
    1-2 = 115мм.
    2-3 = 140мм.
    3-4 = 140мм.
    5-6 = 160мм.
    Элементы расположенны в одной плоскости на уровне запитки зигзага.
    Кабель подключен без симметрирования, напрямую.
    Конструктивно уложен в направлении спуска к мачте, за рефлектор.
    Наблюдается большее усиление и более равномерная АЧХ по диапазону в сравнении с ВК с петлевым вибратором.
  4. #613
    https://ypylypenko.livejournal.com/108372.html
    ВК с петлевым вибратором на 5 директоров и 1 линейный рефлектор (624 мм общая длина бума, немного меньше чем 700 мм у ВК с зигзагом)
    https://ypylypenko.livejournal.com/19369.html
    на этом графике преимущество зигзага по равномерности АЧХ (в единицах действующей апертуры, с учётом потерь рассогласования)
    а на это в напровленности dBi (без учёта КСВ)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 04.05.2021 в 22:21.
  5. Спасибо от AlexZander, UA0WDQ
  6. #614
    Так понимаю для низкочастотного участка 22-24к. нужно увеличить стороны зигзага до 17см. ?
    Оптимизируйте пожалуйста размеры для участка 22к -44к.
    Насколько скажется в таком случае увеличение размера вибратора в проигрыше на верхнем краю участка?
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Если заменить линейный рефлектор на плоский, насколько есть в этом смысл в практической замены в виду усложнении конструктива рефлектора?
    Интересует только максимальное усиление, подавление боковых задних лепестков не интересует.
    Последний раз редактировалось UA0WDQ; 04.05.2021 в 23:38.
  7. #615
    Просто с экраном, без директорной структуры:
    https://ypylypenko.livejournal.com/20678.html
    Оптимизированные Биквад-Яги на 470-690 МГц:
    А) одиночный линейный рефлектор
    https://imageevent.com/holl_ands/biq...f7elbiquadyagi
    Б) двойной линейный рефлектор
    https://imageevent.com/holl_ands/biq...lbiquadyagi2rr
    В) рефлектор-зигзаг (такой же как вибратор)
    https://imageevent.com/holl_ands/biquads/uhf7elbiquagi
  8. Спасибо от AlexZander, UA0WDQ
  9. #616
    Не знаю как там в программе ,
    Но на практических измерениях 5 Эл. петлевой вибратор ВК проиграл 4 дБ зигзаг вибратору.
    Фото измерений прибором имеется.
  10. #617
    ВК разные. промышленные обычно на диапазон 470-750 или 470-800 МГц
    на участке ~750 МГц усиление максимальное (для 5 директоров >11 dBi), и быстро падает.
    На примере советской антенны КАППА (3R5D):
    800 MHz: 11.4 dBi; 600 MHz 8.4 dBi, 500 MHz 7.4 dBi
    Если эту же советскую КАППУ просто увеличить на 17.1% чтобы получить диапазон 470-700 МГц то АЧХ будет:
    700 MHz: >11 dBi; 600 MHz 10.0 dBi, 500 MHz 7.7 dBi
    На частоте 600 МГц выигрыш 1.6 dB
    Если привести к единицам апертуры (именно её покажет измеритель мощности присоединенный к антенне если её поместить в поле с одинаковой плотностью мкВт/см2 падаюшей волны), то получим такую разницу:
    красная это оригинальная советская КАППА, синяя это увеличенная на +17% КАППА
    для петлевых диполей на ТВ обычно используют ферритовые трансформаторы, потери на этих частотах у них около 1-1.5 дБ (есть измерения на канадском форуме).
    Замена на неферритовый балун даст ещё более 1 дБ выигрыш
  11. #618
    этот вк имитировал. https://ypylypenko.livejournal.com/19369.html
    Если только в какой то степени потери в трансе.
    Стандартный штекер с трансом внутри, штекер как есть болтами прикрутил на ПВ ВК. ПВ лёжа, контактами к директору.
    Но вообще изначально весь смысл и заключается в исключении трансформатора в антенне.
  12. #619
    ну вы его исключили волевым усилием, просто припаяв оплётку кабеля к одной из половин рамки. балун для Харченко тоже нужен.
    для ВК у нас на базаре за $0.7 продается компактный трансформатор без потерь. он несет сразу и крепежную функцию (зигзаг тоже надо на что-то крепить ещё)
    https://ypylypenko.livejournal.com/26123.html
    феррит на ДМВ морально устарел (но ещё нужен в странах ЕС/США где используется 174-690 МГц для ТВ вещания)
  13. Спасибо от paguo-76M2fet
  14. #620
    Это так. Проще было бы купить есть такие, тем более с крепежом.
    Все же рекомендованную укладку кабеля вдоль зигзага пытался применить эффекта не заметил, а конструкция усложняется.
    Условия приема сложные, прямой видимости нет, расстояние до ретранслятора 13 км. Сразу за покрытой лесом горкой у подножия. Прием отраженного сигнала от мачты сотового оператора расположенной на этой горе. Наличие сигнала местами, приходится разводить как кабельное.
    Широкодиапазонные антенны с усилителем эпизодически отказывают не работают,
    видимо из-за помехи от сотовиков с этой же мачты, откуда отражается и нужный сигнал тв.
    Также сигнал крайне не стабилен по погоде. Мощность передатчика тв заявленная 250 ватт.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UA0WDQ; 08.05.2021 в 06:29.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
